FARAON7575
FARAON7575
26.02.2022 в 22:40:12
Polzovatel999, у меня кстати раз было похожее-плитка белая чешская облицовка Рако,напольная плитка синего цвета с синей затиркой,белые швы на облицовке я малярным скотчем заклеил,затер пол,стал замывать и губкой касался облицовки,обычное дело...но синий цвет разводов с губки от затирки с белой облицовки я смыть не смог,быстро мотнулся на стройрынок с заказчиком,в те давние времена кислотосодержащий очиститель был только атласовский Szop,это один из самых слабых очистителей,но мне помог,думаю потому что времени мало прошло,в районе часа наверное,у вас как я понимаю времени с момента затирки прошло уже достаточно,поэтому смывка должна быть мощной,типа как я вам выше порекомендовал;и мастер здесь не при чем,и затирка литоколовская тоже,дело в некачественной эмали плитки-имхо
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.02.2022 в 23:41:38
Polzovatel999, если просто промокло, то несколько дней подождать, пока высохнет. Если же, как предполагает Фараон, затирка въелась в эмаль, то х.з. Лично мне, второй вариант кажется маловероятным.
Polzovatel999
Polzovatel999
Казань
27.02.2022 в 12:52:53
FARAON7575 написал: Polzovatel999, у меня кстати раз было похожее-плитка белая чешская облицовка Рако,напольная плитка синего цвета с синей затиркой,белые швы на облицовке я малярным скотчем заклеил,затер пол,стал замывать и губкой касался облицовки,обычное дело...но синий цвет разводов с губки от затирки с белой облицовки я смыть не смог,быстро мотнулся на стройрынок с заказчиком,в те давние времена кислотосодержащий очиститель был только атласовский Szop,это один из самых слабых очистителей,но мне помог,думаю потому что времени мало прошло,в районе часа наверное,у вас как я понимаю времени с момента затирки прошло уже достаточно,поэтому смывка должна быть мощной,типа как я вам выше порекомендовал;и мастер здесь не при чем,и затирка литоколовская тоже,дело в некачественной эмали плитки-имхо
FARAON7575, важное замечание: в ходе ремонта в одном месте пришлось заменить одну плитку. При этом мастер уже заклеил малярным скотчем четыре стороны плитки и нанес затирку. И эта плитка осталась белоснежной, на ней не проявились эти желтые полосы. Но ведь никто не клеит малярный скотч на каждую плитку при затирке...
Рузана
Рузана
Рязань
18.05.2022 в 19:56:40
Polzovatel999, попробуйте fila кислотоседержащую. Только перед применением,попробуйте на незаметном участке. Ввдерживать не нужно, нанесли,смыли,нанесли смыли и так несколько раз. Если сможете отмыть, делайте гидрофобную пропитку.
ДеловИван
ДеловИван
Красногорск
19.05.2022 в 15:29:54
Что в итоге, получилось смыть? На сайте леруа про эту плитку несколько отзывов что пожелтела
Keramist
Keramist
Урюпинск
14.09.2022 в 16:53:14
ДеловИван написал: Что в итоге, получилось смыть? На сайте леруа про эту плитку несколько отзывов что пожелтела
ДеловИван, про какую плитку на сайте Леруа? Здесь нет никаких указаний ни на производителя, ни на артикул плитки.
Если плитка приобретает цвет после затирки, то виноват тот, кто такой момент не предусмотрел. А никак не плитка. Скорее всего, полимерная плёнка от затирки (напомню, она водостойкая, т.е. к какими-то полимерными добавками) даёт желтизну. Но смыть её можно, только зная состав полимера. Кислота, которой пытались оттереть, могла окончательно полимеризовать плёнку.
pool
pool
27.12.2022 в 12:06:33
Keramist написал: Если плитка приобретает цвет после затирки, то виноват тот, кто такой момент не предусмотрел. А никак не плитка.
Плитка, как и любой кусок любого материала, вообще не может быть виновной в чём-то. Не понятен смысл в сочетании "не предусмотрел". Расшифруйте - каким образом такое вообще можно предусмотреть? И всё-таки - "виноват тот" - кто этим "тотом" может быть вообще?
Keramist написал: Скорее всего, полимерная плёнка от затирки (напомню, она водостойкая, т.е. к какими-то полимерными добавками) даёт желтизну.
Keramist написал: Кислота, которой пытались оттереть, могла окончательно полимеризовать плёнку.
"Скорее всего", "могла" - гадание на кофейной гуще. Но, даже если гадают (предполагают) что-то, то логично подсказать также и предположительный вариант исправления.
Иначе - слова написаны ради самих слов.
pool
pool
27.12.2022 в 12:10:54
Моё мнение - надо подождать пару месяцев. Если это эффект от намокания через торцы, дать полностью высохнуть.
