Dmitrii696
Dmitrii696
03.03.2022 в 09:49:30
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: Душевая стойка BRAVAT Opal F6125183CP-A-RUS, напор воды в ручной лейке и в изливе очень хороший, а как переключаю на верхний душ, стал очень слабым (примерно недели 2 назад), в использовании 1 год. Уже снимал саму насадку верхнюю, чистил от небольшого налёта, внутри все чисто, не помогло. Спасибо.
03.03.2022 в 12:48:29
Dmitrii696, а нет-ли где-то на пути к верхнему душу прокладки с сеточкой? Смотрите в местах соединений штанги с смесителем, тарелки с штангой....
Dmitrii696
Dmitrii696
03.03.2022 в 14:01:05
BV, сетка с уплотнителем есть между тарелкой и штангой, но она чистая, не забита, пробовал без неё, тогда вода протекать начинает
03.03.2022 в 14:18:34
Dmitrii696 написал: BV, сетка с уплотнителем есть между тарелкой и штангой, но она чистая, не забита, пробовал без неё, тогда вода протекать начинает
Dmitrii696, ну так попробуйте с прокладкой без сетки. Но если говорите чистая - значит скорее всего не она. Ищите что ограничивает расход - чудес не бывает. Разбирайте и смотрите по частям - снимаете тарелку - смотрите, и так далее... (часто причина - отложения кальция внутри сосочков тарелки - чистить аккуратно зубочисткой, то что начистили сливать через место подключения, чтобы не забилось вновь)
Попробуйте подключить тарелку через шланг, вместо лейки - что будет?
