Please_Stand_By
Please_Stand_By
Омск
05.03.2022 в 13:32:29
Здравствуйте! до ремонта стояла ванна длиной 150 см, сейчас пространство немного расширилось до 162 см (с штукатуркой, плитку пока не клали), и появилась теоретическая возможность впихнуть туда ванну 160 см. в связи с чем вопросы:
  1. несмотря на теоретическую возможность, реально ли запихнуть ее туда на практике? с одной стороны, у изголовья, пазогребневые плиты, поэтому в случае чего можно углубится в них в процессе установки
  2. а стОит ли? решают ли что-то эти 10 см? не лучше ли и практичнее в изголовье лишние сантиметры организовать под какую-нибудь поверхность для шампуней и тд?
заранее спасибо за совет :)
Грэй
Грэй
05.03.2022 в 13:39:43
Please_Stand_By, 1) нет проблем 2) поставить ванну побольше стОит. Под шампуни и тд можно сделать полки или шкафчики повыше ванны -там места хватит, до самого потолка.
05.03.2022 в 19:39:33
Please_Stand_By написал: несмотря на теоретическую возможность, реально ли запихнуть ее туда на практике?
она там болтаться будет :) Под ванну 160 и нужно 160 (макс 160,5), потому что сама ванна может быть и 159,5 - перемерьте точно! Если 162 - будут проблемы с нахлестом плитки на ванну.
Please_Stand_By написал: организовать под какую-нибудь поверхность для шампуней и тд?
организовать эту поверхность - совсем не просто - стык горизонтальной плитки с ванной - ручная тонкая работа. Итого - перемерять и ванну и размеры ниши, проверить, что углы строго прямые, наштукатурить до размеров ниши 160,5 если планируется делать край ванны под плитку. Если нет - то ИМХО, поменять ванну проще, но угол ванна-стена - сложнее, и колхознее - разные там керамические бордюры и тд.
PS На форуме есть большая тема - как ставить борта ванны на правила, и герметизировать стык
pool
pool
Ограничен
05.03.2022 в 23:23:00
Как пользователь ванны на 150, стою перед той же дилеммой. Есть техническая возможность снести ацеид со стен и расширить (удлинить) ванну до 160. Но надо ли???
Мои умозаключения говорят - нет.
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 03:20:36
pool написал: Но надо ли??? Мои умозаключения говорят - нет.
хозяин - барин.
pool
pool
Ограничен
06.03.2022 в 03:32:29
Грэй написал:
хозяин - барин.
Грэй, разумеется, окончательный выбор за мной.
Но пытаюсь с вашей помощью найти аргументы "за" и "против".
VladM
VladM
Саратов
06.03.2022 в 06:05:25
"(удлинить) ванну до 160. Но надо ли???" Если вы любите полежать в ванне - надо. Это единственный весомый довод. НО : тогда предварительно надо найти ванну такого размера с удобным скосом под позвоночник, чтобы не упираться головой и шеей.
07.03.2022 в 16:23:05
pool написал: Есть техническая возможность снести ацеид со стен
с потолком вместе :)
pool
pool
Ограничен
07.03.2022 в 16:26:43
BV написал:
Да пофиг...
07.03.2022 в 16:32:29
плитка по ацэиду - плохая идея - не прочное основание (достаточно удара кулаком по этой стенке для понимания), не ровное (углы!!!) + есть прикол, что ацэид при увлажнении одной стороны выгибает пузом - например от воды плитклея. Если и делать - то ГИ по ацэиду, и формат плитки - меньше=лучше. Эластичный, клей, в идеале - не цементный. Дисперсионный, тип D или тип R - реактивный, не дешево
