tyuk
tyuk
09.03.2022 в 13:43:14
medwedos, такое подключение возможно. Это впринципе стандартная схема примитивного АВР
medwedos
medwedos
К
12.03.2022 в 02:08:01
Мишутк написал: А какая конечная задача? С какой целью должна светить лампочка при включении одной из люстр? Может ее можно решить иным способом?
Мишутк, Есть основной свет, есть второй свет (контурный). Подключены к проходным выключателям 3 шт. Нужно что бы контурный свет мог включаться от принудительного включения (выключателя) или от основного света.
Используются проходные выключатели 2х клавишные 3шт.
medwedos
medwedos
К
12.03.2022 в 02:08:41
tyuk написал: medwedos, такое подключение возможно. Это впринципе стандартная схема примитивного АВР
tyuk, Отлично. Если через реле по этой моей схеме сработает то я так и сделаю
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2022 в 18:40:01
medwedos написал:
medwedos, если все точно так как написали (одна линия включения основного света), то от люстры одновходовое реле, которое замыкает линию принудительного выключателя. Реле и принудительный выключатель параллельно. Никакими сложностями тут и не пахнет. Способ включения люстры роли не играет (тип выключателей и их количество), если реле запитывать уже от коммутиремого проводника подающего питание на люстру.
