AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
09.03.2022 в 02:02:35
Планирую заделать с помощью ЦПС канавы в цементной стяжке оставшиеся после демонтажа стен. канавы глубиной 6-7 см, шириной 10 см.
Нужно ли грунтовать бетонное основание?
09.03.2022 в 02:12:19
AnarchyBuilder, да, но трещины все равно будут из-за усадки смеси
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
09.03.2022 в 12:13:11
BV, а можно ли как-то избежать трещин. в эти места потом могут крепиться профеля гипсокартона и дверных проемов...
Грэй
Грэй
09.03.2022 в 18:03:41
AnarchyBuilder написал: BV, а можно ли как-то избежать трещин. в эти места потом могут крепиться профеля гипсокартона и дверных проемов...
AnarchyBuilder, трещин можно избежать, если использовать безусадочные смеси, и клей ПВА на боковых поверхностях канав, только - надо ли? а что касается
AnarchyBuilder написал: в эти места потом могут крепиться профеля гипсокартона и дверных проемо
то трещины профилям не помешают.
11.03.2022 в 17:26:02
AnarchyBuilder, купите мешок НЦ-20 или НЦ-30 и сделайте смесь на его основе с небольшим расширением, края канав грунтуйте. Рецептуры смесей ищите в сети
safronovmaks78
safronovmaks78
Тула
15.03.2022 в 23:13:19
Я бетонировал обычной смесью цемента с песком. Можно и готовый пцс замесить
Захарка
Захарка
16.03.2022 в 23:15:33
Меня тоже трещинами пугали когда я сам заливал штробы (глубина 6-7 см, ширина 20 см) в стяжке, но ни в одной из 4-ех комнат даже через год ничего не треснуло. Тут наверное как повезет, но я не мастер, поэтому просто расскажу как делал. Заливал базовой смесью от Основит купленной в Леруа и приготовленной по инструкции, предварительно все штробы тщательно пропылесосил и загрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. После заливки укрыл пленкой и увлажнял на протяжении нескольких дней.
AnarchyBuilder
AnarchyBuilder
24.03.2022 в 14:37:10
Захарка, а по периметру у Вас образовалась щель между новым и старым бетоном?
Захарка
Захарка
15.05.2022 в 13:57:56
AnarchyBuilder написал: Захарка, а по периметру у Вас образовалась щель между новым и старым бетоном?
Никаких щелей.
