sanya1965
sanya1965
16.06.2022 в 19:53:40
lap070, 1500 на 5мм я бы поспорил. Даже если это Аl, который корродирует по стали. Я клепал 5 стальными заклёпками. Зак попросил сделать винтовые под две таблички, типа про собаку и про суперЧОП. Я поставил обычные стальные 5, выбил штырек, и нарезал резьбу М3.
Про разницу резьбы в Al и в стали напоминать не буду. А компрессор... Вам сильно повезло, что не нужна качественная покраска. Ну а когда компрессор появился, там и полсотни пневмоинструмента понадобились.
lap070
lap070
16.06.2022 в 20:39:30
sanya1965 написал: Про разницу резьбы в Al и в стали напоминать не буду.
Да, алюминиевые резьбовые заклёпки для не очень ответственных соединений.
sanya1965 написал: . Ну а когда компрессор появился,
Есть у меня самодельный компрессор, делал специально под пескоструй https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/pnevmopistolety/peskostrujnye/russkij-master/ps-10-rm-99191/ Работает система отлично, состоит компрессор из огнетушителя на 2 литра, насоса "беркут" и регулятора рабочего давления и основное реле давления. Всё как всегда у меня просто и гениально ))). Нагнетаю давление в резервуар 10атм., выставляю рабочие давление 3атм. и спокойно работаю, Если не верите могу фотку приложить. Прикупил обдувочный пистолет но время работы скромное, так продуть разово что-то, потому как нужное рабочие давление около 5атм. Но всё равно даже при своей мобильности, если уж очень понадобится то можно взять всю систему + авто АКБ 60Ач допустим и отойти от мастерской то даже моя скромная система совсем не удобна для таких перемещений. А что говорить об серьёзных агрегатах да то что только в мастерской возможно или совсем рядом с ней работать.
sanya1965
sanya1965
17.06.2022 в 01:07:32
lap070, у меня два компрессора, и крашу я более 10 лет. После фразы "ресивер 2л" и "беркут" (максимум 120 на входе) далее читать нет смысла. Для покраски надо минимум 320л/мин, и ресивер 50л. При дюзе 2.0 пистолет выдувает все это за 3-4 минуты. Если краска хорошая типа шервуд или литтлгрин, то дюза 2,5 и 1-2 минуты. Вот для таких случаев я компрессоры цепляю паровозиком, чтобы хоть как-то нормально красить. При этом, на соседнем форуме есть мои фото по покраске труб отопления. Там беркут-15, и аэрограф (ему надо 30-40л). И десяток метров труб я красил целый день. Ситуация была без выхода, отрубили ээ. И ехать до того объекта 4 часа.... Я цеплял беркут к авто аккуму, и красил. Проклял все....
lap070
lap070
17.06.2022 в 04:08:38
sanya1965 написал: После фразы "ресивер 2л" и "беркут" (максимум 120 на входе) далее читать нет смысла. Для покраски надо минимум 320л/мин, и ресивер 50л
Значит невнимательно читали. В самой первой строчке было описано предназначение данной системы о покраски ни слова не было сказано. Изучая данный вопрос в своё время я уяснил многие нюансы но сознательно пошёл на риск так как производитель пистолета обещал рабочее давление в районе 3-4 бар. И принцип работы данного пистолета таков что при заявленном расходе 350л/м мне двух литрового ресивера вполне хватало бы. Практика показала что в принципе я был прав и система работает должным образом. Второе основное предназначение данной компрессионной установки это автомобильный антикор. Там требуемое давление ещё ниже я выставляю в районе 2 атм. P.S. Антикоры если что разные бывают про Мовиль в данном случаи речь не идёт.
sanya1965 написал: Проклял все....
Но покрасили же, дело сделано.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2022 в 08:21:23
sanya1965 написал: Для покраски надо минимум 320л/мин
По всем правилам аэродинамики шмель летать не может, но он об этом не знает и летает... У меня уж лет 15 самодельный из компрессора старого холодильника и два больших кразовских ресивера. Отсечка на 2 очка. Небольшой краскопульт (уже второй, первый износился). Крашу все что нужно в домашнем хозяйстве. Медленно, но крашу. Так шта, для дома большая производительность не обязательна. Правда, здоровый и тяжелый все равно, но у меня шланг метров 35, так что таскать не надо.
lap070
lap070
17.06.2022 в 11:50:44
Дмитрий Т написал: По всем правилам аэродинамики шмель летать не может, но он об этом не знает и летает..
Дмитрий Т написал: два больших кразовских ресивера.
А в литрах это сколько?
Дмитрий Т написал: шу все что нужно в домашнем хозяйстве. Медленно, но крашу. Так шта, для дома
Золотые слова, практика а не теоретика
Дмитрий Т написал: но у меня шланг метров 35, так что таскать не надо.
Потери наблюдаются, вообще как длина шланга влияет на рабочее давление?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2022 в 12:07:24
lap070 написал: А в литрах это сколько?
ХЗ, но объемные. Это позволяет почти нивелировать низкую производительность компрессора. Я когда иду красить сразу включаю компрессор. Пока краску, краскопульт, растворитель найду, потом размешаю-отфильтрую, компрессор уже полностью накачивает ресиверы. Практически, за счет ресиверов, крашу без перерыва, потому как все равно какие-то паузы постоянно, то передвинуться надо, то деталь повернуть, то еще что. Когда уж давление сильно упадет, пошел попил водички, а оно уже восстановилось. Единственно, скорость покраски из-за маленького краскопульта медленная, но она соответствует общей производительности самоделки. Но меня устраивает, я не профи, поэтому есть время подумать куда и как пшикнуть. Зато компрессор практически бесшумный. ПыСы. У меня много всякого инструмента, очень много, но я несмотря на членство в известной палате не купил два- это рейсмус и компрессор. Т.к. мои самоделки одного и другого меня полностью устраивают. Не раз ходил я вокруг рейсмуса и компрессора, но так и не купил. Первый не удовлетворяет мои потребности, второй здоровенный и шумный. Мои самоделки устраивают меня больше.
lap070 написал: Потери наблюдаются, вообще как длина шланга влияет на рабочее давление?
Давление что на входе шланга, что на выходе одно, расход воздуха низкий. Во всяком случае, что коротким шлангом, что длинным, разница не чувствуется.
lap070
lap070
17.06.2022 в 12:35:06
Дмитрий Т написал: Давление что на входе шланга, что на выходе одно, расход воздуха низкий. Во всяком случае, что коротким шлангом, что длинным, разница не чувствуется.
Шланг специализированный значит, без расширения.
lap070
lap070
17.06.2022 в 12:36:54
Дмитрий Т написал: Когда уж давление сильно упадет, пошел попил водички, а оно уже восстановилось
А какое рабочее и основное давление вы используете?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.06.2022 в 13:34:15
Дмитрий Т написал: ХЗ, но объемные.
Померил размеры. Суммарно около 45 литров.
lap070 написал: Шланг специализированный значит,
Да, такие на производстве используют.
lap070 написал: А какое рабочее и основное давление вы используете?
Давление в ресиверах ограничено 2-мя атмосферами, рабочее до 1,5 атмосферы (для моего случая), в этом диапазоне и работаю.
lap070
lap070
17.06.2022 в 14:40:51
Дмитрий Т написал: Давление в ресиверах ограничено 2-мя атмосферами
А вот это не понятно мне. Они что тонкостенные, ну минимум 7-8атм. должны держать, если при рабочем давлении 1,5атм. то должно хватать на очень долгое время без включения движка. Или скажем так, почему основное давление такое маленькое?
