sickomode
sickomode
Микунь
11.03.2022 в 13:44:31
Заплетонил стены на кухне для последующей подклейки обоев, квартира не нужна по сути, просто немного освежить мини ремонт, хотелось бы уточнить такой вопрос, будут ли видны под обоями данная шероховатая поверхность или же нет? Стены в данный момент шкурю, убираю шероховатость, но в супер идеал не получается вывести, обои обычные бумажные будут, может есть какие-то лайфхаки, стараться все выводить в гладкую поверхность как на первом фото? Или же все таки мелкая шероховатость не будет заметна как на втором фото
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2022 в 13:47:04
sickomode, будут ли видны под обоями данная шероховатая поверхность, кто же знает какие у вас будут обои!?
sickomode
sickomode
Микунь
11.03.2022 в 13:47:50
dmitrovski, самые простые бумажные) думаю матовые
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.03.2022 в 15:45:43
sickomode, если Бумажные и чтобы не было видно, то стены делаются почти как под окраску.
11.03.2022 в 16:25:23
Шероховатости, именно выступающие будут видны точно. Их надо зачищать шпателем, или сошкуривать. Удобно смотреть под косым светом. Далее - грунтовать и гипсовой (необратимой при намокании шпатлевкой) на сдир - заполнить раковины, пошкурить, и пройти еще тонким слоем шпатлевки, пошкурить. Далее обои - чем более толстые и рябые (без всяких геометрических рисунков) - тем меньше видны дефекты подготовки стен
