semass
semass
12.03.2022 в 13:28:01
Добрый день. Студия в новостройке, дом кирпично-монолитный. Из розеток на левой стене (за левую сторону принимается взгляд на приложенное фото) дует холодный воздух, то же самое из под плинтусов этой же стены. Похоже, что стена толщиной около 3-4см, т.к. когда снимал плинтуса, выпали дюбеля длиной не более 3см и из отверстий дул сильный поток воздуха. Судя по плану на фото, слева в моей квартире тонкая стена, затем должен быть слой утеплителя (которого, вероятно, нет вообще) и далее толстая стена соседей.
Кто-нибудь знает, эта проблема решаема, могут ли промальпинисты помочь, вскрыть этот шов с фасадной стороны? Жить пока в квартире невозможно, сквозняк. Радикальные варианты вроде разобрать кладку изнутри, утеплить шов и возвести стену заново - тоже принимаются, только интересно, сколько это всё будет стоить примерно по материалам.
Застройщик говорит, что гарантийный отдел расформирован и в принципе, как я понял, по гарантии никто ещё ничего существенного не мог устранить за много лет существования застройщика, даже через суд. Суд можно пробовать, но это край, сейчас жить негде и с деньгами тяжело.
Как вариант думал, временно утеплить эту стену пеноплэксом. Если станет возможно жить, значит глобальная проблема хотя бы одна. Если сквозняк будет сохраняться, нужно искать ещё, в чем дело. Хоть можно будет жить и долбать застройщика, пробовать с судом. Захотят проверить продувание стены - выпилить кусок пеноплекса, просверлить стену, показать места продувания.
Тепловизором проверял, кроме основной проблемы есть поддувание из под плинтуса на фасадной стене, но надеюсь, тут можно расшить места поддувания и нормально запенить.
Грэй
Грэй
12.03.2022 в 15:23:06
semass, в каждую дырку, из которой дует, задувайте пену. Только так.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.03.2022 в 15:23:33
semass написал: Кто-нибудь знает, эта проблема решаема, могут ли промальпинисты помочь,
Им будет виднее, может там на 5 минут работы, запенить и замазать дырку и всё
Грэй
Грэй
12.03.2022 в 15:25:28
Aтос написал: может там на 5 минут работы, запенить и замазать дырку и всё
или так)
13.03.2022 в 18:07:16
semass написал: Кто-нибудь знает, эта проблема решаема, могут ли промальпинисты помочь, вскрыть этот шов с фасадной стороны? Жить пока в квартире невозможно, сквозняк. Р
Судя по картинке там не должно быть деформационного шва. И за стеной должна быть не тепло, а звукоизоляция.
semass написал: . Радикальные варианты вроде разобрать кладку изнутри, утеплить шов и возвести стену заново - тоже принимаются, только интересно, сколько это всё будет стоить примерно по материалам.
По уму - так и надо делать, потому, что пеной до всего не доберешься. Разбирать хотя бы угол - примыкание к фасадной стене.
И да, все это надо по месту смотреть....
semass написал: дом кирпично-монолитный
если по технологии колодцевой кладки - то проблемы могут быть именно со стороны фасада, и одним только швом не отделаешься.... погуглите про запрет колодцевой кладки и ее проблемы
semass
semass
13.03.2022 в 22:36:01
BV, спасибо за ответ. подскажите, пожалуйста, по этому плану понятно, проблемная стена несущая или нет? к тому, что если разбирать угол и стена несущая - нельзя. обращался к застройщику с просьбой выслать документацию по которой понятно из чего стены сделаны - отказали, мол, кроме этого плана ничего нет.
И примерно, какой может быть порядок цен на работу по разборке и возведению стены? думаю в принципе есть ли смысл что-то делать или разумнее продать эту студию.
Ещё уточнение: заходил сегодня к соседу этажом ниже - у него абсолютно такая же проблема, стена вся холодная, дует из всех отверстий в ней. его это даже не удивило, говорит, у всех по нашему стояку такая проблема, вероятно. Он просто собрался загерметить подрозетники и пропенить плинтуса. Но всё равно же есть вероятность появления плесени потом. Дома при этом не холодно, но сквознячок, движение воздуха чувствуется, быстро простываешь.
в руководстве по экслпуатации на дом прописано следующее: Характеристики дома: -несущие конструкции перекрытий монолитные, железобетонные, толщина 160мм -наружные стены ненесущие из кирпича и газобетона, с поэтажным опиранием на монолитные перекрытия -внутренние стены монолитные железобетонные -межквартирные стены монолитные железобетонные, либо из камня толщиной 160мм
13.03.2022 в 23:46:51
semass написал: отказали, мол, кроме этого плана ничего нет.
вам не смешно?
semass написал: подскажите, пожалуйста, по этому плану понятно, проблемная стена несущая или нет? к тому, что если разбирать угол и стена несущая - нельзя.
по этому плану нарисована перегородка рядом с толстой несущей стеной
semass
semass
18.03.2022 в 13:52:12
BV написал:
вам не смешно?
BV,
смешно, но не очень. недавно звонил в компанию, которая проводит судебную строительную экспертизу, они сказали, что не работают с моим застройщиком, т.к. он никому не выдаёт проектную документацию, доказать ненадлежащее строительство без этого не получится.
на профи ру пообщался с несколькими промальпами - не понимают в чем дело. написал прорабу - не отвечает, трубку не берет. пустота около 20 см по всей площади стены, пены не хватит. временно буду замазывать гипсом розетки, чтобы не дуло и обшивать изнутри пеноплексом. подкоплю деньги, через год попробую основательно разобраться с этим, если нужно, то и перегородку снести эту.
semass
semass
24.03.2022 в 14:45:47
удалось поймать строителей на соседнем объекте, спросил, рассказали мне в чем проблема: с фасадной стороны, вероятно, не положили утеплитель. нужно вскрывать кладку с фасада. хоть что-то начинает проясняться. пока пригласил техника из УК, составили акт, написал заявление в гарантийный отдел. посмотрим, как отреагируют. судя по опыту соседей и форуму жк, по гарантии застройщик практически ничего не делает, люди годами ждут, чтобы пришли и замазали герметиком пластиковые окна.
semass
semass
02.04.2022 в 17:41:01
Дополняю. Проблему со стеной решили по гарантии: бурили отверстия в углу с интервалом в 20см и пенили. Залили 7 баллонов, розетки теперь не продуваются, но все равно чувствуется сквозняк в квартире. Вытяжка крутится, всасывает воздух при закрытых балконной, входной и межкомнатных дверях. Вращение, конечно, сейчас меньше, но надо смотреть, откуда идёт приток воздуха.
