Добрый день. Студия в новостройке, дом кирпично-монолитный. Из розеток на левой стене (за левую сторону принимается взгляд на приложенное фото) дует холодный воздух, то же самое из под плинтусов этой же стены. Похоже, что стена толщиной около 3-4см, т.к. когда снимал плинтуса, выпали дюбеля длиной не более 3см и из отверстий дул сильный поток воздуха. Судя по плану на фото, слева в моей квартире тонкая стена, затем должен быть слой утеплителя (которого, вероятно, нет вообще) и далее толстая стена соседей.
Кто-нибудь знает, эта проблема решаема, могут ли промальпинисты помочь, вскрыть этот шов с фасадной стороны? Жить пока в квартире невозможно, сквозняк. Радикальные варианты вроде разобрать кладку изнутри, утеплить шов и возвести стену заново - тоже принимаются, только интересно, сколько это всё будет стоить примерно по материалам.
Застройщик говорит, что гарантийный отдел расформирован и в принципе, как я понял, по гарантии никто ещё ничего существенного не мог устранить за много лет существования застройщика, даже через суд. Суд можно пробовать, но это край, сейчас жить негде и с деньгами тяжело.
Как вариант думал, временно утеплить эту стену пеноплэксом. Если станет возможно жить, значит глобальная проблема хотя бы одна. Если сквозняк будет сохраняться, нужно искать ещё, в чем дело. Хоть можно будет жить и долбать застройщика, пробовать с судом. Захотят проверить продувание стены - выпилить кусок пеноплекса, просверлить стену, показать места продувания.
Тепловизором проверял, кроме основной проблемы есть поддувание из под плинтуса на фасадной стене, но надеюсь, тут можно расшить места поддувания и нормально запенить.
