sashokdoc92
sashokdoc92
Гродно
12.03.2022 в 23:49:48
Indesit dif 16t1 при старте мойки начинает откачивать воду, далее слышно как включается циркуляционный насос, но без воды.
sashokdoc92
sashokdoc92
Гродно
12.03.2022 в 23:51:34
Indesit dif 16t1 при старте мойки начинает откачивать воду, далее слышно как включается циркуляционный насос, но без воды. И так по кругу. Воду не начинает набирать. Проверял клапан подачи воды, он в порядке (но не приходит питание). Концевик автостопа проверял. Что ещё может быть? Что смотреть?
ser000
ser000
16.03.2022 в 10:25:14
sashokdoc92 написал: при старте мойки начинает откачивать воду
В инструкции это описано - обычное поведение машинки при наличии воды в поддоне/протечки в поддон.
sashokdoc92 написал: Что ещё может быть? Что смотреть?
В поддоне вода, как она туда попала покажет вскрытие, возможно какой-то шланг прохудился или какое-нибудь переполнение было.
16.03.2022 в 14:50:59
sashokdoc92 написал: Проверял клапан подачи воды, он в порядке (но не приходит питание).
вот это...
rem273
rem273
16.03.2022 в 20:34:38
ser000 прав - сначала надо смотреть поддон, постоянная работа насоса на откачке - это аварийный режим, против перелива и затопления, он включается сразу, даже как только вилку в розетку втыкнёшь.. Само собой и клапан подачи поэтому выключен - авария. Не, ну конечно, можно и клапан поменять, он по-моему в составе входящего шланга, и блок управления на замену... Супруга мне сказала: давай, дорогой, новую купим... Мне такие заморочки с переустановкой были как-то не в тему - нет, дорогая, надо смотреть поддон...) И всё срослось )) Дел на полчаса.
