hydrolisk
hydrolisk
13.03.2022 в 02:45:37
Доброго времени суток! Хочу посоветоваться: подрядчик по умолчанию "врубил" по всей квартире перегородки из газобетона толщиной 75 мм (D500). На эти перегородки, естественно, надо будет устанавливать кондеи, подвесные кухонные ящики, подрозетники, штробить их под сливные трубы в ванной. Не понимаю, реализуемо ли это в принципе с учётом такой толщины. Что делать, останавливать все работы, ломать стены, и всё переделывать или оставить уже как есть?
Грэй
Грэй
13.03.2022 в 04:25:41
реализуемо.
13.03.2022 в 18:22:34
hydrolisk написал: штробить их под сливные трубы в ванной.
не реализуемо, если подрубать всю стену по горизонту.
технички Итонг для перегородок - 100мм
hydrolisk
hydrolisk
20.03.2022 в 15:44:19
BV написал: не реализуемо, если подрубать всю стену по горизонту.
Да, это уже понял... Тут вопрос - можно ли хотя бы полметровый участок штробить на 3 метровой стене?
Грэй
Грэй
20.03.2022 в 17:53:54
hydrolisk написал:
hydrolisk, Если это не несущая стена, а перегородка, а у вас перегородка, можете хоть все три метра выштробить. Если она с с двух сторон присоединена к другим стенам или перегородкам, то ничего с ней не станет... Если опасаетесь, то можно 1,5 метра сделать штробу, заложить трубу и заделать, потом вторую половину. А полметра - совершенно безопасно. помнится. штробили бетонную стену толщиной 50 мм, Штробореза не было тогда, - били кувалдой, естественно, насквозь дыра получилась как раз полметра в ширину и метр высотой .как- то отцентровали трубы в этом проёме, закрепили за проволоку. которая внутри осталась, заделали дыру штукатуркой с двух сторон. проблем нет, хотя уже давно это было.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2022 в 18:04:25
hydrolisk, Хочу посоветоваться: подрядчик по умолчанию "врубил" по всей квартире перегородки из газобетона толщиной 75 мм (D500) , как говорится,не чего на зеркало пенять коли.., тут полностью ваш косяк! Где проект?
