artpirog
artpirog
17.03.2022 в 21:04:27
На днях рабочие уложили ламинат Кронотекс Аква Робуста на кухне и в комнате. Стяжка делалась еще прошлым летом, поверх нее жидкий пол - все давно просохло. Подложка под ламинатом: пленка и пробка 2мм. Компенсационный шов 1 см по периметру. Выявилось следующее: скрипа нет, но в нескольких местах слышно цоканье замков, как будто на битое стекло наступил, и самое главное на стыке с коридорной плиткой, ламинат в комнате приподнят по центру - середина полотна выше плитки на пару мм. На кухне наоборот середина лежит ровно, края приподняты. Рабочие говорят надо чтобы отлежался и потом порожками придавить, но есть подозрение, что их вырвет и меня просто разводят. Посоветуйте, как поступить, что делать с цоканьем и неровностью на стыках с плиткой
17.03.2022 в 21:18:26
По периметру - прижмется плинтусами и порогами. Посередине нет. Если где-то не защелкнут замок - можно попробовать добить ногой в кроссовке с каучуковой подошвой.
Но самое главное - перед укладкой весь пол должен быть проверен правилом 2м, чтобы не было просветов более 2мм. Если это не сделано - то можно только гадать... издалека. Ну а вы можете походить и понять - гуляет под ногами или нет, и как сильно. И еще бывают цокающие замками сорта ламината даже на ровном....
Грэй
Грэй
17.03.2022 в 21:24:47
про цоканье не знаю - не встречался. Но предполагаю, что виноваты неровности стяжки под ламинатом. На стыке с плиткой - однозначно, неровности стяжки под ламинатом.
artpirog написал: рабочие говорят надо чтобы отлежался
надо. но если цоканье действительно исчезнет в результате прогиба ламината, или в результате разрушения замков, то неровность на стыке с плиткой от времени не исчезнет. Неровность эта скроется только если "порожком придавить" , но для этого отлеживаться не нужно. Сразу ставьте порожек, и всё :) И сразу увидите, помог порожек, или не помог)))
17.03.2022 в 21:29:47
artpirog написал: и самое главное на стыке с коридорной плиткой, ламинат в комнате приподнят по центру - середина полотна выше плитки на пару мм. На кухне наоборот середина лежит ровно, края приподняты.
Это в прижатом состоянии? Если да - пол не ровный, основание под ламинат - не годное. Либо плитка криво уложена - правило, рейка - в помощь.
