igor_rubtsov
igor_rubtsov
24.03.2022 в 08:07:00
Всем доброго времени суток! Клал плитку на стены с помощью системы выравния плитки (СВП), т. к я новичок, у меня выдавливало много клея в швы, что мог, смывал. По итогу спустя только 5 дней решил снять СВП, клинья снялись легко, а свп ломались с трудом и выше, чем нужно, остались маленькие кусочки свп в шве, торчат на 1-2 мм, свп типа "ворота". Подскажите пожалуйста как их извлечь теперь? Пытался тонким ножом, ничего не вышло..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.03.2022 в 08:55:05
расчищаете шов строительным ножом, заводите кельму в шов и легонько киянкой выбиваете вбок
FARAON7575
FARAON7575
24.03.2022 в 10:39:47
обрежьте ножом в глубину на сколько сможете,главное чтобы затирке не мешала и не торчала из нее
Норушка
Норушка
Одинцово
24.03.2022 в 11:02:24
igor_rubtsov написал: решил снять СВП, клинья снялись легко, а свп ломались
igor_rubtsov, в будущем — сбивайте СВП вместе с клиньями. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
pool
pool
Ограничен
24.03.2022 в 15:59:04
Оплавьте открытым огнём (турбо), или паяльником.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.03.2022 в 20:06:36
Не советовал ещё никто болгаркой с алмазным диском? Шутка
Нормально ножом вырезается.
strider1978
strider1978
25.03.2022 в 18:13:27
Судя по фото СВП пытались выкрутить. Сбивать нужно вбок.
bc----
bc----
26.03.2022 в 04:27:50
Если клипса замазана застывшим клеем, сбивать вбок нельзя, получения как раз то, что на фото в первом сообщении. Нужно резко выдергивать пассатижами вертикально вверх. И швы чистить от клея на следующий день после укладки. Эти остатки максимально зачистить ножом, если есть за что схватиться, выдернуть пассатижами. Если нет, ковырять ножом до победного.
2
strider1978
strider1978
26.03.2022 в 07:35:05
bc---- написал: Если клипса замазана застывшим клеем
У меня никогда не замазана, поэтому всё получается нормально. И чистить ничего не надо. А на "застывшем клее" можно здорово налететь, на глянцевой плитке остаются следы от песка. Туда же и ковыряния ножом, нагреть подходящую по толщине железку и осадить остатки пластика в разы быстрее и аккуратнее.
bc----
bc----
26.03.2022 в 08:02:39
strider1978 написал: У меня никогда не замазана, поэтому всё получается нормально.
Я за вас очень рад. Но у автора темы именно замазана, и ваш совет ему слабо поможет от слова никак. Наоборот боковое сбивание в таких условиях сильно увеличит количество оборвавшихся клипсов. Если цель вашего ответа была померяться письками, вопросов не имею. :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.03.2022 в 09:11:19
bc---- написал: Нужно резко выдергивать пассатижами вертикально вверх
strider1978 написал: нагреть подходящую по толщине железку и
отличные советы с дивана :) как раз этим занимался на практике могу сказать что : если вы чемпион по армрестлингу ( и непонятно почему тогда плиточник) то может быть у вас получится выдернуть свп из клея вверх, пассатижами точно нет, переставными клещами с опорой на брусок - иногда да, но чаще нет , даже церезит 11 держит пластик в шве достаточно
нагреть железо - ну да, только наверное до температуры плавления клея который там играет ключевую роль и держит свп или расчистить клей вокруг свп, но тогда греть ничего не надо - она свободно отходит
из реально работающего при условии нежелания тратить время на швы - искупать свп в вдшке или силиконе чтобы клей их не держал ... работает
2
