Komlevserg97
Komlevserg97
Иркутск
25.03.2022 в 08:11:11
Всем Доброго дня! Установлен вот такой контроллер (RF Controller 24A, SN:206282) на две светодиодные ленты. Сломался пульт и купил такой же пульт, но он в комплекте с контроллером слабее (8А). Пробую подключить новый пульт к старому контроллеру и ничего не выходит. Подскажите как это сделать? Какие комбинации по привязке пульта существуют?
ser000
ser000
25.03.2022 в 10:08:02
Komlevserg97 написал: Пробую подключить новый пульт к старому контроллеру и ничего не выходит.
Пульт не работает или выдаёт не подходящие сигналы. Если на третий день девайс не заработал - обратитесь к инструкции. Можно и старый попробовать снова привязать, может заработает.
Komlevserg97 написал: Подскажите как это сделать? Какие комбинации по привязке пульта существуют?
Вероятно, что нибудь вроде этого:
Для того, что бы запрограммировать данный контроллер, необходимо выполнить следующие действия:
  1. Отключить питание контроллера от сети
  2. Подключить питание контроллера
  3. В течении трех секунд кратковременно нажать кнопку увеличения яркости. Лента, подключенная к контроллеру, должна мигнуть 3 раза.
Теперь контроллер запрограммирован и его можно использовать.
или так:
Если вы хотите заменить пульт или привязать дополнительный пульт, то выполните следующие действия: • Соедините согласно схеме подключения источник питания, контроллер и светодиодную ленту. • Включите систему. Не позднее, чем через 3 секунды после включения нажмите кнопку [DEMO] • Когда согласование будет выполнено, светодиодная лента моргнет 3 раза. • Если нужно выполнить привязку снова – отключите систему и повторите вышеперечисленные операции после включения. https://ledpremium.ru/upload/iblock/045/ln_rf10b_mini_wires_rus.pdf
Вобщем ищите инструкцию на своё устройство или тыкайте кнопки на пульте по очереди выполняя пункты 1-3, пока не будет отклика ленты тремя подмигиваниями.
artemkad88
artemkad88
Красноярск
28.03.2023 в 09:21:23
Здравствуйте! Получилось настроить? Также не могу найти комбинацию для такого контроллера
28.03.2023 в 16:43:45
Многие пульты вообще не взамозаменемы.
