v0-v0
v0-v0
25.03.2022 в 10:01:17
УК повесила щит, провела кабель. 3 фазы. На их стороне 3х постовый 25А С-автомат шнайдер. На нашей стороне вводной - точно такой же. Далее фазы раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы. Проблема в том, что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их. Что и как можно поправить что бы вырубало только наши. Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток. Дано 15кВт.
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2022 в 10:31:49
v0-v0 написал: бывыркбало
ПВ
И это пройдёт ...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.03.2022 в 10:42:32
v0-v0 написал: Что и как можно поправить что бы вырубало только наши.
Не устраивать КЗ ;)
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2022 в 10:47:08
v0-v0 написал: УК повесила щит, провела кабель. 3 фазы. На их стороне 3х постовый 25А С-автомат шнайдер. На нашей стороне вводной - точно такой же. Далее фазы раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы. Проблема в том, что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их. Что и как можно поправить что бы вырубало только наши. Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток. Дано 15кВт.
v0-v0, Вы прикалываетесь, скажите честно? Автоматы D не подходят, и не будут подходить, ибо закон. Не допускайте КЗ и всё образумится
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2022 в 10:51:03
СтранникXXI написал:
Не устраивать КЗ ;)
СтранникXXI, Там все хуже . Перегрузка, но это все по дурости, ведь 15 кВа в квартире не шмогли верно распорядиться.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.03.2022 в 10:53:17
Выбивание автоматов - это аварийная ситуация. Если в процессе нормальной эксплуатации объекта вырубает автоматы и это доставляет неудобства, значит распределение нагрузки спроектировано очень плохо. И исправлять ситуацию надо не играми с чувствительностью автоматов, а исключением самого факта возможной перегрузки (перераспределением мощностей, увеличением номиналов с соответствующей переделкой сечений линий). Единственный случай, когда стоит озаботиться о селективности - это труднодоступность вводного автомата (щиток под ключом или на столбе на улице).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.03.2022 в 10:53:25
dokar написал:
Не устраивать КЗ ;)
dokar, да, это надо постараться.
megrad
megrad
25.03.2022 в 10:59:14
v0-v0 написал: раскиданы на однопостовые 25А С-автоматы.
То есть сечение линий 4 мм 2? Если сечение меньше, то это грозит выгоранием линий.
v0-v0 написал: что при КЗ, или перегрузе вырубает все автоматы и наши и их.
При КЗ понятно. Но чем Вы перегруз устраиваете?
v0-v0 написал: Заказал 25А D- автомат, что бы им поставить, но вот думаю, что надо на больший ток.
При КЗ всё равно вся линии вырубится. А больший ток в каком плане?
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2022 в 11:15:48
dokar написал:
Не устраивать КЗ ;)
dokar, У ЦОД Роскосмоса столько нет)))
v0-v0
v0-v0
25.03.2022 в 11:53:53
serj12, ? Не понял
v0-v0
v0-v0
25.03.2022 в 11:55:23
dokar, это не квартира, и сейчас мощнее болгарки не работало
