СтранникXXI, В зале только 22 розетки получилось , без распаек делаю , вот и получается 2 гр.минимум
28.03.2022 в 21:58:03
28.03.2022 в 22:16:26
vovanoff78 написал: В зале только 22 розетки получилось
Они и не нужны Вам, равно, как и такое кол-во розеток.
28.03.2022 в 22:17:02
Еще ломаю голову , как этот весь шлейф с потолка к щиту подвести , стена несущая , 16см вроде вчего , долбить нехочится , слой штукатурки 2см максимум , ширина шлейфа большая получится , а надо ведь профиль крепить для натяжного потолка , а там шаг крепления 10-15 см.
28.03.2022 в 22:21:33
MaSeVi, Все розетки почти заняты уже )) Кому говорю , все спрашивают зачем столько ))
28.03.2022 в 22:28:23
vovanoff78 написал: Все розетки почти заняты уже
Если Вы придумали для них сценарий, это не значит, что они именно почти все будут заняты.
28.03.2022 в 22:37:45
vovanoff78 написал: СтранникXXI, В зале только 22 розетки получилось , без распаек делаю , вот и получается 2 гр.минимум
vovanoff78, размеры комнаты?
29.03.2022 в 04:35:29
СтранникXXI, Извиняюсь перепутал , в зале 14 розеток на 17кв., 22 в детской 14кв.
29.03.2022 в 09:23:40
vovanoff78 написал: СтранникXXI, Извиняюсь перепутал , в зале 14 розеток на 17кв., 22 в детской 14кв.
В детской? 14м2? 22 розетки? Серьезно?
29.03.2022 в 09:34:38
vovanoff78 написал: Еще ломаю голову , как этот весь шлейф с потолка к щиту подвести , стена несущая
Короб из ГКЛ.
29.03.2022 в 10:23:18
vovanoff78 написал: Какой минимальный щит для этого всего купить , на сколько модулей , или так невозможно сказать ?
Без схемы щита сказать невозможно, но обычно хватает щита на 36 модулей. Есть некая нормальная последовательность изготовления щита: 1) схема, 2) смета, 3) покупка комплектующих, 4) сборка. Вы сейчас хотите сделать этап 3, пропустив этапы 1 и 2. Поэтому и не можете получить нормальный ответ.
29.03.2022 в 13:18:08
СтранникXXI, каждую точку делаю минимум 2розетки , лишние всегда можно замуровать при косметическом ремонте . 4 диван (по две с каждой стороны подлокотника , для ноутбука , зарядок итд ) , 4 над компьютерным столом за монитором ( настольная лампа, безпроводная зарядка,акустика , часы электронные ), 4 под столом ( системник , принтер,монитор, жесткий диск ), 2 возле двери под выключателем для пылесоса итд (тоже блок из двух , а не один двойной ) , 2 за теливизором ( телевизор , и про запас одна ) , 6 за тумбой ( пока ее нету но там уже подключен саб, саундьар , станция для безпроводных наушников ) . Уже 4 переноски освободились с начала ремонта , валяются без дела , две на кухне пока работают по полной.
