Здравствуйте, имеется варочная панель бош PIE631FB1E. К сожелению не подведён кабель нужново сечения. Но есть доступ к 2 кабелям 3 х 2.5. Можно ли подключить панели используя третий способ из рисунка (2L/2N) ? Сети в квартире однофазная.
29.03.2022 в 16:10:40
29.03.2022 в 16:42:03
radu101, Только по среднему варианту . При этом концы кабелей заходящие в щит, на автомат и нулевую шину должны быть опрессованы попарно .
Да, ни фига.
30.03.2022 в 09:01:27
dokar написал: Только по среднему варианту .
Не соглашусь: третий вариант предпочтительнее, поскольку не так зависит от качества исполнения.
radu101 написал: Но есть доступ к 2 кабелям 3 х 2.5. Можно ли подключить панели используя третий способ из рисунка (2L/2N) ? Сети в квартире однофазная.
Со стороны щитка оба кабеля потребуется подключить к одному четырёхполюсному автомату 16А. Или к двухполюсному, если отключать только фазу.
Не к двум автоматам - именно к одному.
30.03.2022 в 11:23:37
потребуется подключить к одному четырёхполюсному автомату 16А. ВТБ!, Что за бред ? третий вариант ВТБ!, Если смотреть слева направо, то это двухфазное подключение . )))
Да, ни фига.
