Radio
Radio
Заблокирован
05.04.2022 в 22:01:27
megrad написал: Не самое лучшее решение собирать розетки на ВАГИ
Равно как и свет. :nо:
Вы опять плаваете в вопросе. Розетки на вагах чудесно функционируют. Но оставлять их там, где требуются необслуживаемые соединения, всё-таки не следует. И без разницы в каких цепях.
WildMO
WildMO
05.04.2022 в 23:52:28
Radio, по поводу нагрузки, может, переборщил, хотя, опять же, я не считал детально потребление всех приборов. Лучше перебдеть, что я, собсна и постарался сделать :) Помешало отсутствие детального проекта, как я уже обозначил выше) Если б я понимал все тонкости процесса до практики, был бы совершенно другой разговор. Я и щит купил бы, скорее всего, другой, т.к.спроектировать линии так, чтобы было минимум перехлестов и поворотов, да ещё и чтоб после подводки к щиту провода не перехлестывались между собой - для этого опыт нужен, которого у меня до этого времени не было. Но опыт - сын ошибок трудных. Тем более, что всё работает)
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2022 в 00:02:15
WildMO написал: Если б я понимал все тонкости процесса
Так я ж и говорю, начинать надо с чего-нибудь попроще... Плитку, к примеру, положить. Пошпаклевать, покрасить, обойки там, ламинат. Штукатурку всякую. А электрику-сантехнику отдать специалистам, чтобы всё было хорошо :yu:
WildMO
WildMO
06.04.2022 в 00:12:18
ZooZoo, я сразу хочу оговорить я, что не намерен спорить, но имею живой интерес: почему происходит столько срачей между сторонниками ВАГО, сторонниками скрутки+спайки и сторонниками гильз? Вот, у меня, пока я тыркался с выключателями, отгорел ноль в ВАГО - прямо и непосредственно в коробке. Я откусил максимум сантиметр провода, воткнул его в новый ВАГО и всё ок. Но это я - дятел - продолбал свой косяк. А когда все сечения кабелей учтены и грамотно проложены с учётом потенциальной нагрузки на них, автоматика также подобрана правильно, то какие риски при использовании оригинальных ВАГО? Я знаю, что ПУЭ требуют неразъёмных соединений в коробках без доступа. Но если коробки находятся под натяжным потолком, то они считаются недоступными? В общем-то, добраться до них можно для обслуживания. А вот с неразъёмными соединениями большая беда, я считаю, потому что там длину проводов надо закладывать двойную, как минимум. Потому что, несмотря на то, что грамотно выполненные неразъёмные соединения имеют крайне малые шансы пыхнуть, они, всё-таки, могут пыхнуть. И тогда придётся обрезать всю скрутку+спайки или гильзу, чтобы выполнить соединение заново, а если вдруг длины одного из проводников не хватит, то это можно попасть на замену участка трассы, которая будет идти по стене. В общем, я, может, примитивно рассуждаю, но объясните мне, почему у нас чаще топят за неразъём, чем за ВАГО при грамотно рассчитанных нагрузках на линии и узлы соединений?
WildMO
WildMO
06.04.2022 в 00:22:33
Radio, да я, как бы, начал с того, что ванную комнату и санузел полностью сделал, включая разводку сантехники. И всё работает, ничего нигде не течёт. Мне просто нравится это, поэтому захотел сам всё сделать. Заранее знал, что некоторые виды работ, такие как: установка окон, входной двери, переварка труб отопления и стояков водоснабжения - всего этого я сам сделать не смог бы. Для этого были приглашены спецы. А всё остальное сам делал потихоньку. И то, что делалось, работает и не кашляет. Если говорить о концепции "отдай всё профессионалам", то я с ней согласился бы, если б был уверен, что я найму профи, а не барыг каких-то. У меня среди знакомых было и есть полно попавших на бабки после ремонта "мастеров". А как ты проконтролируешь процесс, если сам не сечёшь нифига? Принцип, что лучший мастер тот, кто больше денег берёт, не работает. Вот и пришёл к выводу, что, если уж разбираться, то на полный штык. А от теории до практики недалеко, тем более, когда испытываешь удовольствие от процесса)
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2022 в 00:33:44
WildMO написал: Потому что, несмотря на то, что грамотно выполненные неразъёмные соединения имеют крайне малые шансы пыхнуть, они, всё-таки, могут пыхнуть
Не могут, в чем и заключается их смысл. Кабель раньше распадется на атомы, чем те соединения. Дом сгорит, а они останутся.
WildMO написал: с неразъёмными соединениями большая беда, я считаю, потому что там длину проводов надо закладывать двойную, как минимум
Да хоть десятерную. Много ли надо той длины?
Учитывая, что соединение делается на весь срок службы кабеля, её там совсем не надо. Делаю запасы только на тот случай, если до окончания черновых работ возникнут дополнительные идеи, фантазии и необузданные желания со стороны заказчика. Довольно часто это пригождается. :yu:
ссылка
ссылка
WildMO написал: Но если коробки находятся под натяжным потолком, то они считаются недоступными?
Ну вот вы легко можете в любое время снять потолок для доступа к коробкам? Не думаю. Видел эту операцию не однажды, и желания её повторить ни разу не возникало. Так это еще никаких плинтусов к потолку не было подклеено... :eek:
WildMO написал: Вот, у меня, пока я тыркался с выключателями, отгорел ноль в ВАГО - прямо и непосредственно в коробке. Я откусил максимум сантиметр провода, воткнул его в новый ВАГО и всё ок.
Вот видите, как всё просто :a А если бы потолок был уже натянут? А если бы он был гипсокартонный и уже отделанный начисто? :popcorn
WildMO
WildMO
06.04.2022 в 00:43:10
Radio, не оставляете мне выбора, кроме загильзовки) Все коробки пока в доступе, поэтому переделаю.
