Herba
Herba
Тюмень
03.04.2022 в 08:15:36
Уважаемые друзья, всех приветствую! Приступил к ремонту дома, пришло время класть перегородки. Планирую в гостиной сделать прямую кухню и с одной стороны перпендикулярно кухне поставить три пенала в нише. Поэтому прошу помощи профессионалов своего дела в определении ширины всей конструкции, чтобы запроектировать нишу. Первый пенал - нижняя часть, прилегающая к торцу нижних шкафов, глухая. сверху открывающиеся фасады. Второй пенал под духовой шкаф и микроволновку, сверху и снизу открывающиеся фасады. Третий пенал - встроенный холодильник.
Есть два вопроса.
  1. Какова должны быть ширина первого пенала, чтобы дверца духового шкафа не цепляла за свес столешницы? Пока я склоняюсь к размеру 600 мм, поступив следующим образом: выложить фартук от верха столешницы и завести нижние модули под него, а первый пенал пристыковать к фартуку, заведя фартук за боковину шкафа. Тем самым глубина столешницы получится примерно 585 мм от плоскости фартука (15 мм на фартук) и останется зазор между отрытой дверце духовки и столешницей 17...20 мм. Рабочий вариант или лучше увеличить ширину пенала на 50мм?
  2. Планирую кухню без ручек. Как поступить с открыванием холодильника? Пока склоняюсь к варианту оставить зазор между вторым и третьим пеналами расстояния 30 мм и применить там алюминиевый профиль. Или можно как то обойтись без него?
pool
pool
03.04.2022 в 10:26:45
Обращу Ваше внимание, что при открывании дверцы духовки возникает тепловое воздействие на близнаходящиеся элементы конструкции мебели - это столешница (особенно кромка) и фасады. Геометрически Вы всё правильно пишите. Достаточно ли будет 17-20 мм от духовки до края столешницы определяется типом столешницы и кромки. Скорее всего - всё нормально.
Это касается и второго вопроса. 30 мм для пальчиков - нормально. Но это расстояние определит ширина алюм профиля, который между корпусами. Скорее всего, оно окажется побольше, что есть хорошо.
Сначала спроектируйте мебель правильно. А ширина ниши - вопрос двадцать пятый на очереди.
Herba
Herba
Тюмень
03.04.2022 в 11:51:49
pool, Спасибо за реакцию. Глянул пару производителей профиля, у обоих 30мм. значит ли, что это некий стандарт?
pool
pool
03.04.2022 в 18:40:33
Вариант Хефеля. Этот профиль - суть теневая планка. Расстояние же между фасадами может быть различным.
pool
pool
03.04.2022 в 18:53:10
pool
pool
03.04.2022 в 19:09:46
Или от Шуко. Суть - та же.
