VipKokosh
VipKokosh
03.04.2022 в 20:18:13
Речь идет об обычных кабель-каналах. Пластиковых. В которых прокладывают кабель по стенам жилых помещений.
Ну например о таких. https://leroymerlin.ru/product/kabel-kanal-iek-16x16-mm-2-m-cvet-dub-82411059/
И вот есть среди них те, которые вообще не имеют отверстий в задней стенке, и надо их сверлить самому. Это долго, а с учетом разметки, и весьма трудоемко. Получается, если ты мастер и едешь на объект, то ты сперва должен с помощью специального шаблона и (в идеале) простенького сверлильного станка разметить и просверлить эти несчастные каналы. И только потом ехать и монтировать.
А есть те, кто эту работу сделал за нас производитель.
Якобы сделал. А по факту у того же IEK есть следующие проблемы с отверстиями:
  • отверстия Ф 3.5 мм. Это весьма мало, потому что нормальный саморез сам имеет ФФ 3.0 - 3.5 мм (под дюбель Ф 5 мм), и это не дает возможности регулировки положения кабель-канала, и создает риск смонтировать его с натягом.
  • на фотографии по ссылке мы видим картину маслом: первое отверстие сделано в 40-50 мм от края кабель-канала. И это было бы очень правильно. Отверстие на таком расстоянии обеспечивает максимальную жесткость крепления кабель-канала (в том числе при снятии крышки, которое создает значительное усилие). При этом такое отверстие было бы легко сверлить в углу двух стен - вторая стена не будет мешать перфоратору. И если в кабель-канале проходит кабель и нужно демонтировать канал, то такое отверстие не будет заслонено кабелем, так что проблем опять же не будет. Но, это все теория. На практике я вижу, что отверстия сделаны, скажем, в 200-300 мм, от края. А вовсе не в 40-50, как на фотографии.
  • почему я написал "200-300 мм", мне что, лень померять? Нет, просто нет смысла. В разных образцах одного и того же канала это расстояние разное! То есть между отверстиями промежуток одинаковый, но весь этот ряд отверстий съезжает относительно края канала абы как. Поэтому если вы поставите такой кабель-канал, а потом захотите его заменить на точно такой же, то отверстия абсолютно не совпадут.
Как видим, у IEK - дичь дичайшая. Просто днище!
А нормальные кабель-каналы с отверстиями в задней стенке существуют? При этом чтобы еще и цвета были самые разные, и текстуры... И почему не пользуются популярностью? :)
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2022 в 20:23:04
VipKokosh написал: Получается, если ты мастер и едешь на объект, то ты сперва должен с помощью специального шаблона и (в идеале) простенького сверлильного станка разметить и просверлить эти несчастные каналы
Вроде не весна еще, чтобы здоровье дало такой жестокий сбой :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
03.04.2022 в 20:40:56
VipKokosh, Вроде 1-е апреля не сегодня. Вы серьезно с такой т.н. проблемой вышли на форум с отдельной темой? :swoon :eek:
megrad
megrad
03.04.2022 в 20:57:51
VipKokosh написал: нормальные кабель-каналы с отверстиями в задней стенке
У нормальных кабель каналах есть отверстия в основании. Понятие нормальные относительно. И качество цветных оставляет желать лучшего. Плюс цена вопроса.
VipKokosh написал: нормальные кабель-каналы ... существуют
Посмотрите ДКС.
ZooZoo написал: проблемой вышли на форум с отдельной темой
Видимо наболело. Либо вбрасывание ещё одной мусорной темы.
VipKokosh
VipKokosh
04.04.2022 в 14:24:54
ZooZoo написал: Вы серьезно с такой т.н. проблемой вышли на форум с отдельной темой?
А нафига я должен на это сверление тратить свое время и силы, когда есть дорогостоящий завод, на котором умеют в литье\экструзию ПВХ и даже в сложные текстуры, но почему-то не могут какие-то вшивые отверстия сделать нормально. Причем отверстия, которые они сами взялись делать (а не я их попросил). Какого фига-то?
Я понимаю, что люди редко стремятся к максимальной оптимизации, по типу "ага, я это дело сделаю за 5 минут вместо 15, так и заказчик мне заплатит как за 5, а не за 15, нафиг мне это надо".
Но если вы делаете что-то для себя, в свободное от работы время (и уставши как собака от этой работы!), то ситуация кардинально меняется.
А с кризисом может поменяться и ситуация с работой на заказчиков. Вот будут платить копейки, и будет уже жалко тратить 15 минут на то, что все равно оплатят как 5.
VipKokosh
VipKokosh
04.04.2022 в 14:29:07
Radio написал:
Radio, ну вообще наличие сверлильного станка и навыков с ним работать никогда не было лишним для любого уважающего себя мастера. И в случае с кабель-каналами, у станка есть тот или иной параллельный упор, значит осталось только сворганить какой-нибудь шаблон, чтобы отмерять расстояние от края, и от отверстия к отверстию. И можно будет хоть 100 таких каналов быстренько просверлить. Заусенцы там убираются легко, просто пальцем, потом пылесосом или тупо сдуть.
Radio
Radio
Заблокирован
04.04.2022 в 14:36:25
VipKokosh написал:
VipKokosh, главное фасочку снять не забудьте. На фаскоснимательном станке :yu:
VipKokosh
VipKokosh
04.04.2022 в 16:21:11
Radio, если такая возможность есть (по идее это тот же сверлильный с ограничителем глубины, но дьявол всегда в нюансах) и малая толщина материала не мешает, то да, лучше фаску, чем пальцами :)
VipKokosh
VipKokosh
04.04.2022 в 16:21:54
megrad написал: Посмотрите ДКС.
А где там каналы других цветов, кроме белого? И где там отверстия?
megrad
megrad
04.04.2022 в 16:39:55
VipKokosh, цветное - блажь. Кроме ИЭКа есть такое ссылка и такое ссылка. Качество так себе. Есть такое ссылка, но видимо в связи с санкциями поставок не будет. Качество тоже не очень.
VipKokosh написал: где там отверстия
В основании.
Radio
Radio
Заблокирован
04.04.2022 в 17:36:13
VipKokosh написал: если ты мастер и едешь на объект,
Мастера короба не сверлят, поймите. У них нет времени заниматься подобным безбашенным онанизмом.
