Речь идет об обычных кабель-каналах. Пластиковых. В которых прокладывают кабель по стенам жилых помещений.
Ну например о таких.
И вот есть среди них те, которые вообще не имеют отверстий в задней стенке, и надо их сверлить самому. Это долго, а с учетом разметки, и весьма трудоемко. Получается, если ты мастер и едешь на объект, то ты сперва должен с помощью специального шаблона и (в идеале) простенького сверлильного станка разметить и просверлить эти несчастные каналы. И только потом ехать и монтировать.
А есть те, кто эту работу сделал за нас производитель.
Якобы сделал. А по факту у того же IEK есть следующие проблемы с отверстиями:
отверстия Ф 3.5 мм. Это весьма мало, потому что нормальный саморез сам имеет ФФ 3.0 - 3.5 мм (под дюбель Ф 5 мм), и это не дает возможности регулировки положения кабель-канала, и создает риск смонтировать его с натягом.
на фотографии по ссылке мы видим картину маслом: первое отверстие сделано в 40-50 мм от края кабель-канала. И это было бы очень правильно. Отверстие на таком расстоянии обеспечивает максимальную жесткость крепления кабель-канала (в том числе при снятии крышки, которое создает значительное усилие). При этом такое отверстие было бы легко сверлить в углу двух стен - вторая стена не будет мешать перфоратору. И если в кабель-канале проходит кабель и нужно демонтировать канал, то такое отверстие не будет заслонено кабелем, так что проблем опять же не будет. Но, это все теория. На практике я вижу, что отверстия сделаны, скажем, в 200-300 мм, от края. А вовсе не в 40-50, как на фотографии.
почему я написал "200-300 мм", мне что, лень померять? Нет, просто нет смысла. В разных образцах одного и того же канала это расстояние разное! То есть между отверстиями промежуток одинаковый, но весь этот ряд отверстий съезжает относительно края канала абы как. Поэтому если вы поставите такой кабель-канал, а потом захотите его заменить на точно такой же, то отверстия абсолютно не совпадут.
Как видим, у IEK - дичь дичайшая. Просто днище!
А нормальные кабель-каналы с отверстиями в задней стенке существуют? При этом чтобы еще и цвета были самые разные, и текстуры... И почему не пользуются популярностью? :)
