Drlektor
Drlektor
Омск
04.04.2022 в 18:38:24
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить радиаторы. Сталинский дом, однотрубная система, подача сверху. Раньше стояли чугунные радиаторы, все было хорошо. Стояки 1 дюйм. Сейчас купил биметалл Глобал. Мастера поменяли стояки на новые стальные и сделали отводы на 1/2 дюйма. Раньше были 3/4. Расстояние между отводами 500. Вопрос в том, как правильно дальше делать. 1) Достаточно ли будет подводки к радиаторам трубой Рехау стабил 1/2? 2) Один из радиаторов 18 секций. Соответственно, надо делать диагональное подключение? 3) везде пишут, что надо делать уклон подводящих труб на 0,5-1 см. по ходу тока воды. Получается, что радиатор надо вешать чуть ниже отводов от стояка? Но тогда и нижняя отводящая труба будет ниже на 0,5-1 см. отвода на стояке. Это критично?
ser000
ser000
05.04.2022 в 10:02:19
Drlektor написал: Мастера поменяли стояки на новые стальные и сделали отводы на 1/2 дюйма. Раньше были 3/4.
Пускай переделывает обратно на 3/4.
Drlektor написал: Раньше стояли чугунные радиаторы, все было хорошо. Стояки 1 дюйм. Сейчас купил биметалл
Убедиться что подача сверху, при нижней подаче возможны варинты с плохой работой, чугун к этому менее критичен.
Drlektor написал: 1) Достаточно ли будет подводки к радиаторам трубой Рехау стабил 1/2?
Везде сталь, от куда взялось желание вкорячить пластик?
Drlektor написал: везде пишут, что надо делать уклон подводящих труб на 0,5-1 см.
Думается важнее байпас, а в уклоне смысла нет.
Drlektor
Drlektor
Омск
05.04.2022 в 12:41:50
Пластик только на подводку от стояка. Байпас по сути есть продолжение стояка, в сторону не смещали
Олегович
Олегович
Эксперт
05.04.2022 в 21:50:41
имейте ввиду что срок службы полимерных трубопроводов сильно уменьшается при повышении давдения и температуры, а у вас в Омске зимы бывают очень холодные и соответственно теплоноситель горячий, монтаж отводов из полимера не лучший вариант на центральном отоплении.
Drlektor
Drlektor
Омск
06.04.2022 в 11:29:42
У меня Санкт-Петербург. В настройках местоположение неправильно определилось, а изменить можно только через месяц
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2022 в 12:48:59
Drlektor, понятно ) культурных деятелей пади много, а сварщиков пади мало, известная проблема...ну раз Питер, проживет ваша пластмасса на пару лет дольше.
Drlektor
Drlektor
Омск
06.04.2022 в 14:54:39
Проблем со сваркой нет. Стояк переварили аргоном на отлично. А вот с отводами 1/2 вместо 3/4 я засомневался. Мастера сказали, что Рехау стабил лучшее решение, поэтому и выбор был сделан в сторону Рехау.
ser000
ser000
06.04.2022 в 17:01:30
Drlektor написал: А вот с отводами 1/2 вместо 3/4 я засомневался. Мастера сказали, что Рехау стабил лучшее решение, поэтому и выбор был сделан в сторону Рехау.
Отводы на однотрубке 1/2 + рехау с дополнительным заужением, а если ещё и нижняя подача, то батарея тепла может не дать вовсе.
Олегович написал: ну раз Питер, проживет ваша пластмасса на пару лет дольше.
Так Питер сервенее Омска, а Омск на широте Москвы. Почему в питере на ЦО у пластика больше шансов не сварить жильцов заживо на пару лет дольше? Думается как раз шанс сварится заживо выше, возможно даже при следующем отопительном сезоне, если комунальщики поддадут погорячее.
Drlektor
Drlektor
Омск
06.04.2022 в 17:40:24
Есть смысл переварить отводы на 3/4?
Олегович
Олегович
Эксперт
07.04.2022 в 17:17:13
Drlektor написал: Есть смысл переварить отводы на 3/4?
Drlektor, на однотрубке желательно всегда 3/4"
Drlektor написал: Мастера сказали, что Рехау стабил лучшее решение, поэтому и выбор был сделан в сторону Рехау.
мама сказала деньги в бидоне) а если серьезно, это только с точки зрения исполнителей и менеджеров по продаже rehau
И то исполнителей только нерадивых, потому как грамотный исполнитель старается сделать так, что заказчик к нему повторно обращается не с претензией, а с продолжением сотрудничества по другому объекту...ну это я чисто субъективно.
