Добрый день, форумчане!
Помогите определить качество штукатурных работ. Сделал ремонт в новостройке, через 3 месяца начали трескаться покрашенные стены. Дом монолит, стены из пеноблока. Общий пирог стен выглядит так: штукатурной стеклотканевой сеткой обивали стены, потом штукатурили одним слоем, шпатлевали и красили. Трещины пошли в 3-х местах:
соединение монолита и пеноблока;
в местах прокладки коммуникаций (трассы кондиционера, короба для протяжки ТВ проводов). В этом месте сетка повреждалась при заглублении коммуникаций, новая сетка "заплаткой" не накладывалась. Трассы просто заштукатуривались;
трещины над большими проёмами дверей.
Я вижу причину в неправильном применении штукатурной сетки. Сетка должна вмазываться в штукатурку согласно СП 31-111, а не использоваться как обивка стен. Так же, причина в отсутствии "заплаток", при разрыве контура сетки. Прораб говорит, что причина только в усадке дома, случай не гарантийный, а варианты укладки сетки и штукатурки разнообразные.
Собственно вопрос - какие из этих трещин на ваш взгляд являются "нормой", а какие следствием неправильной технологии?
Papai_06 написал:
Ваши трещины это не норма, но и не результат усадки дома.
можно было сделать так, чтобы не было трещин, но сетка - не панацея.
Даже при правильной установке сетки
трещины всё равно могли появиться.
Однако, неправильная установка сетки даёт вам право предъявлять претензии, безотносительно от наличия трещин.(если, конечно, вы заранее договаривались, что будете работать по СНИПам, а не "как для себя"
Спасибо.
А есть какие то принципиальные моменты технологии которые были нарушены?
И как вы считаете есть ли смысл сейчас устранять "по гарантии" или ждать пока дом выстоится и устранять самому?
Как вариант устранения вижу - выштробить трещины до основной сетки в местах трещин на ширину 10 см, а потом замазать шитроком со штукатурной сеткой. При этом, сейчас понимаю, что технология подготовки стен выполнена не верно и "заплатки" в 10 см наверно спасти от новых трещин не смогут.
Papai_06 написал:
Papai_06, Нельзя ставить сетку под штукатурку.
Сетка наверняка из ЛеруаМерлен, а значит нещелочестойкая, её разъедает штукатурный раствор и она разрушает штукатурку.
fhntv,
Немного изменю вопрос) Хочу по совету Грэй просить строителей переделать (убрать трещины и перекрасить), в связи с несоблюдением технологии, т.к. сетку положили под штукатурку, а не вмазали вовнутрь. Мои претензии обоснованы или сетку действительно можно крепить на стену, а затем класть штукатурку?
Papai_06 написал:
помните анекдот - какое лучшее противозачаточное ? кефир ! а до или после ? вместо !
сетка можно класть, можно ложить, можно до или после, можно в серединку, можно выкинуть - трещины будут ВСЕ РАВНО
вы говорите как мой прораб) тем не менее склоняюсь, что существует единственный ПРАВИЛЬНЫЙ способ, где вероятность появление трещин минимальна. Если как в моём случае в комнате появляется 7 трещин, то подозреваю, что дело не только в усадке дома.
fhntv написал:
этого хватит аккурат для времени чтобы они свалили получив деньги, потом трещина появиться опять и опять
А через какое время целесообразно заделывать данные трещины? чтобы ограничиться перекраской только самых "пострадавших" стен.
Мысль о том, что закончив ремонт придётся вместо покраски сразу переклеивать обои во всей квартире категорически не нравится.
