Veter
Veter
24.07.2020 в 11:46:07
Здравствуйте уважаемые Коллеги! Есть такая проблема. Подскажите советами, кто сможет. Монолитный дом, квартира свободной планировки. Спустя 2 года с момента сдачи дома начали делать ремонт. Возвели межкомнатные перегородки из полнотелого ПГП толщиной 8см. Далее стены были оштукатурены ротбандом (порядка 1см толщины с каждой стороны) и ошпатлеваны ротбанд-пастой под сетку. Так как ремонт был длительный, то в таком виде эти стены без финишной отделки простояли несколько месяцев. Через эти несколько месяцев обнаружили на стенах волосяные трещины (по крайней мере они так выглядели по шпатлевке на сетке) проявившиеся в нескольких местах - в основном в верхних углах дверных проемов, а также на одной цельной стене в нижней ее части вертикальную трещину от пола до середины стены. Обьяснение этим трещинам скорее всего продолжающаяся усадка дома, она действительно имеет место. Я предложил моему мастеру эти трещины расшить v-образно с каждой стороны сантиметра на 2 вглубь и заполнить фугеном или унифлотом. Он отказался это делать, сказав, что тогда мы нарушим имеющийся слой сетки под шпатлевкой. И заверил, что если мы поклеим на стены стеклохолст или обои под покраску, то это полностью скроет трещины и они никогда не проявятся. Так и сделали - часть стен оклеили прочным стеклохолстом (50г на метр плотностью) и финишно отшпатлевали, часть стен оклеили обоями под покраску Erfurt (130г на метр плотностью). После этого стены покрасили. Спустя 2 месяца, к своему ужасу обнаруживаю, что трещины проявились и на стеклохолсте и на обоях с покраской. Фото прилагаю. Внешне это выглядит как появление выступающей неровности /морщины на покрытии по линии трещины. Вопросов 2:
  • Мастер все же допустил ошибку, что трещины не расшили и не заделали унифлотом до финишной отделки? Сейчас он говорит, что проявление трещин под обоями и чистовой отделкой - это процесс дальнейшей усадки дома и то, что трещины не заделали - роли не играет...
  • Что теперь с этим делать, чтобы эти трещины радикально скрыть? Вырезать покрытие, расшивать трещины, заделывать их унифлотом, возможно заклеить поверхность трещин бумажной лентой для стыков, потом выполнять повторно чистовую отделку стен? Или это может особо не помочь и они опять проявятся? И тогда чем-то оклеить стены, чтобы их радикально скрыть? Например, какие-то самые "могучие" фактурные обои, еще что-то ? Вот, например, сейчас изучаю обои Vitrulan - стеклотканевые, армирующие , под покраску. Плотность - 240 г/м. Но достаточно ли их будет? Может тканевые из изучить? На самый край - оклеить эти стены кварцвиниловой плиткой (думаю, что радикально, но смущает что пострадает эстетика интерьера).
Вообщем, что посоветуете? Мой мастер смалодушничал? (может проблема всего лишь, что не расшили и не заделали трещины перед чистовой отделкой?) Как заделать теперь стены, чтобы забыть надолго про эти трещины? Ситуация близка к отчаянности... надо заканчивать ремонт.. и все уперлось теперь в эту проблему... Заранее большое спасибо!
Hitgher
Hitgher
24.07.2020 в 11:56:22
Veter, У вас все трещины вверх от углов проемов. Там над дверью закладные из уголка с двух сторон или хотя бы арматура есть с заходом сантиметров 20 на стены?
Veter
Veter
24.07.2020 в 12:08:23
Hitgher, проемы у нас выложены под двери шириной 70 и 80см, соответственно сами проемы 78 и 88см. При кладке ПГП по технологии Кнауф вроде для проемов такой ширины допускается отсутствие верхней балки на проеме. Мы закладные в проемах не делали. В одном месте, где был сложный участок (узкий г-образный стык стен с двумя проемами ) заложили несколько арматурин 12мм в штробы над углами проемов, заделав их унифлотом. Это единственное место - где я заставил мастера заложить укрепляющие закладные после появления там трещин до чистовой отделки. Что примечательно - в этом месте , со стороны где делались закладные и после этого вся трещина расшивалась и заделывалась унифлотом - сейчас трещины под обоями не видно, а с другой стороны этой же стены , где трещина не заделывалась перед оклейкой обоев - она проявилась. Поэтому и грешу, что трещины проявились от отсутствия их заделки перед чистовой отделкой. В квартире сделано всего 5 аналогичных дверных проемов в стенах из ПГП. Проблемными оказались 2 проема... грешу на усадку дома, так как в этих местах видны на потолке небольшие трещины на плите. А свободный пролет помещения (участок между монолитными стенами) составляет на этом участке около 7 метров. Возможно немного провисают перекрытия (этому свидетельствует, что на одной из цельных стен из пгп не имеющей проемов, имеется трещина идущая от пола до середины стены).
SergSB
SergSB
Ялта
24.07.2020 в 12:59:56
Арматура нужна во всех проемах. Если где-то написано, что можно обойтись без нее, то там указан список действий в противовес этому, которые сделать почти нереально. Результат на табло. Усадка дома легко решается тем, что сверху ПГП есть пена. Хотя на практике у нас был объект, в котором мы заранее знали, что будет заморозка чистовых работ на 1,5 года (у нас был договор на черновые и на чистовые работы с такой паузой). И мы там не сделали арматуру в 1 проеме, но выполнили все остальные действия. Итог - трещина, которую мы увидели через 1,5 года. Т.ч. больше никаких игр.
Veter
Veter
24.07.2020 в 13:33:41
Ключевой вопрос, что теперь мне лучше сделать в моей ситуации. Логично, что арматура над проемом это лучше , чем без нее. Но у меня, в одном проеме она есть (только заложена была уже после появления трещины), а другом проеме к сожалению ее заложить уже проблематично (проходит электрика в стене вертикально, к выключателям и розетке в 15см от границы проема). Тут получается 2 основных момента:
  1. Прочность/надежность конструкции. Проем упасть не должен. Один проем заармирован арматурой. Второй проем (это санузел), "заармирован" изнутри настенной плиткой (керамогранит 90*45см, толщина 11мм). Характер трещин показывает, что они наклонные, значит опирание треснувшей конструкции имеется, развалится точно ничего не должно. Возможно пытаюсь себя успокоить... но мне кажется, что это так? Или все же есть какие-то опасения за конструкцию ?
  2. Как решить вопрос с косметическим видом этих трещин? Сейчас это основная задача. Как могут себя вести эти трещины далее? Установка дверей в проемы наверно отчасти проемы укрепит. Достаточно ли будет расшивки и заделки трещин? Может помимо заполнения шва унифлотом , еще и проклеить сверху бумажной монтажной лентой для стыков/швов? И какими обоями (так как всеже именно их хотелось бы использовать) можно будет все это радикально скрыть?
SergSB
SergSB
Ялта
24.07.2020 в 14:01:13
Если решать проблему, а не следствие - это установить арматуру. Пусть будет не 20 см от проема запас, а 14 см. Этого хватит. Все остальные действия - это как советы Вашего мастера. Или повезет или нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2020 в 14:07:39
Veter написал: Возможно немного провисают перекрытия (этому свидетельствует, что на одной из цельных стен не имеющей проемов, имеется трещина идущая от пола до середины стены).
Стена развязана от потолка? Стажку делали до возведения стен или после?
Veter
Veter
24.07.2020 в 14:28:07
Мишутк, примыкание к потолку следующее: полость между последним рядом ПГП и потолком порядка 2-3см, заполнена монтажной пеной, вертикальные края полости (около 1см в глубину заполнены штукатуркой при выравнивании стен). Перед возведением стен, учитывая неровность пола, под стенами был возведен "фундамент" из стяжки Ветонит 5000, шириной порядка 15см (под кладку стены) и толщиной 3-5см в зависимости от перепада уровня. Дальнейшая стяжка делалась уже вокруг стен после их возведения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.07.2020 в 14:44:14
Ваша собственная стяжка опустила ваш пол и поломала перегородки по местам напряжения. Перемычки над проемами снимают напряжения с углов, уменьшают вероятность трещин. Причина вроде бы ясна, малыми силами остается бороться с последствиями. Стена шевелиться будет и дальше. Я бы эти места армировал бумажной лентой. Как минимум то, что вы заделали и не треснуло снова - пример попытаться сделать так же.
Еще поясните - треснули стены скорее всего ближе к центру перекрытия (где прогиб плиты больше)? Вблизи монолитных стен проблемы есть?
Veter
Veter
24.07.2020 в 17:40:15
Мишутк написал: Ваша собственная стяжка опустила ваш пол и поломала перегородки по местам напряжения. Перемычки над проемами снимают напряжения с углов, уменьшают вероятность трещин. Причина вроде бы ясна, малыми силами остается бороться с последствиями. Стена шевелиться будет и дальше. Я бы эти места армировал бумажной лентой. Как минимум то, что вы заделали и не треснуло снова - пример попытаться сделать так же.
Мишутк, спасибо за информацию. Но я как-то не склонен грешить на нашу стяжку-фундамент под стенами. Сделана была она из самой качественной и прочной смеси и ей дали хорошо отстояться и набрать прочность перед монтажом стен. К тому же, монтаж стен на неподготовленном кривом полу не позволил бы вывести их уровень и состыковать "г" и "т" - образные их межкомнатные связки. По местам трещин:
  • один проем ближе к центру перекрытия
  • трещина снизу глухой стены почти центр перекрытия
  • второй проем - трещина в 1,5 метрах от стыковки с монолитным перекрытием Я в данном случае склонен больше грешить на усадку дома. Перекрытия немного провисают, это заметно. Например, на моем потолке видны трещины в монолите, с раскрытием вниз, значит это провисание плиты. Причем у меня последний этаж, сверху никого нет. У нас была ситуация с одной стеной из ПГП - после ее возведения через очень небольшой промежуток произошел отрыв ее примыкания к монолитной стене, с клиновидным расширением сверху-вниз стыковочного шва - это значит, что стена отъехала немного , а причина что пол под ней просел. Поэтому грешу на просадку перекрытий. Появления очагов трещин с расширением снизу вверх (как по проемам , так там где треснула внизу глухая стена также об этом свидетельствует. Уже тогда поняв, что перекрытия склонны к просадкам, мы даже сделали последующую стяжку пола в квартире максимально облегченную - на основе Кнауф Убо - заполнение, а поверх него наливной пол Ветонит 4100. Чтобы не нагружать перекрытия.
M@STER71
M@STER71
Тула
25.07.2020 в 00:36:37
Veter написал: Через эти несколько месяцев обнаружили на стенах волосяные трещины (по крайней мере они так выглядели по шпатлевке на сетке) проявившиеся в нескольких местах - в основном в верхних углах дверных проемов, а также на одной цельной стене в нижней ее части вертикальную трещину от пола до середины стены. Обьяснение этим трещинам скорее всего продолжающаяся усадка дома, она действительно имеет место. Я предложил моему мастеру эти трещины расшить v-образно с каждой стороны сантиметра на 2 вглубь и заполнить фугеном или унифлотом.
Вот здесь и нужно было усиливать и расшивать с заделкой. Сейчас нужно делать все тоже самое, но уже дороже выйдет :eek:
