Грэй
Грэй
25.07.2020 в 12:38:14
Veter написал: склонен больше грешить на усадку дома.
в монолитных домах никакой усадки нет. то есть нет такого как "усадка дома" но имеется усадка отдельных немонолитных стен. Особенно блочных стен. В вашем случае имеет место усадка вашей стены, выполненной из гипсоблоков. Гипсоблок очень реагирует на влагу и имеет большое расширение при увлажнении (влажный воздух) и наоборот, в сухом воздухе размеры гипсоблока стремятся уменьшится. Поэтому в слабых местах стены из гипсоблоков будут возникать трещины. допустим, вы заделаете несколько слабых мест - могут появиться другие трещины. Но вам легче - у вас есть сплошное армирование. Поэтому заделайте эти места, и благодарите того, кто заложил сетку...
Veter
Veter
26.07.2020 в 12:36:33
Коллеги, всем большое спасибо за отклики. В качестве сухого остатка получается:
  • расшить v-образно трещины на глубину порядка 2см и заполнить фуген/унифлот. (Может еще что-то есть более радикально? например, видел в продаже специальную штукатурку Semin для трещин, в т.ч. находящихся в динамике)
  • установить арматуру в углах над проемами - рекомендуется. Вопрос - какой минимальный вариант здесь возможен? Например, ранее в одном месте мы делали 3 горизонтальных пропила (через каждые 20см) и вставили туда 3шт 12мм арматурины заделав их в штробах унифлотом. Можно ли минимизировать объем , особенно для труднодоступных мест? (там где рядом проходит электрика в стене). Одной арматурины хватит над проемом, например? Какой оптимальный диаметр?
  • какими самыми мощными обоями (так как именно обоями хотелось бы ограничиться) можно потом поклеить стены, чтобы дополнительно подстраховаться от проявления трещин? Например - стеклообои под покраску, нашел Vitrulan 240г/м (правда стоят как самолет...), может еще взять потолще фактурные виниловые или флизелиновые? Что посоветуете? Заранее большое спасибо!
Veter
Veter
29.07.2020 в 12:48:44
Коллеги, приветствую! Подскажите пож-та, советом - чем все же лучше отделать стены после ремонта трещин? Позволят ли толстые прочные обои скрыть если еще что-то подобное проявится? Что лучше использовать, например виниловые с горячим тиснением , или толстые стеклообои с покраской? Может еще есть какие-то варианты, которые я упустил (ламинат, кварцивинил, пробку - не очень хотелось бы). Заранее спасибо!
