ZooZoo
ZooZoo
10.04.2022 в 20:30:18
paxan76 написал:
ZooZoo написал: paxan76, стена под плиткой из какого материала?
ZooZoo, бетон, это капитальная стена дома.
paxan76, сверлите плитку коронкой аккуратно и лопаточкой (зубилом) при помощи перфоратора убирайте плиточный клей и немного углубляйте стену в бетоне под кабель затем паяйте место разрыва/повреждения проводом Пугв 2.5мм2 с бандажом затем изолента в 2 слоя, поскольку ТУТ Вы, скорее всего, не сможете правильно надеть и термоусадить затем очищаете место ремонта водой из пульверизатора и даете просохнуть хотя бы несколько часов затем углубление под кабель заполняете термоклеем из термопистолета, прижимаете кабель (не до упора) и ждете застывания клея (клей должен полностью закрыть изоленту со всех сторон) затем грунтуете, ждете высыхания грунтовки и вклеиваете в нишу тот кругляш, что останется после работы алмазной коронкой (вклеивать можно как на плиточный клей, так и на ротбанд/термоклей/силикон) после застывания клея по периметру затираете затиркой
paxan76
paxan76
10.04.2022 в 20:45:42
ZooZoo, спасибо, что-то подобное и предполагал.. Только вклеивать по итогу скорее всего придется другой кругляш, вырезанный отдельно, т.к. тот что будет вырезан придется разбивать при очистке отверстия.
ZooZoo
ZooZoo
10.04.2022 в 20:46:46
paxan76 написал: вклеивать по итогу скорее всего придется другой кругляш, вырезанный отдельно, т.к. тот что будет вырезан придется разбивать при очистке отверстия.
все зависит от Вашего умения ) зы. фото разместите в процессе ремонта и после, если не трудно будет
services
services
10.04.2022 в 21:21:14
А если после починки, в этом месте просто добавить розетку, или по дизайну не канает? Ну или религия не позволяет!?
paxan76
paxan76
10.04.2022 в 23:02:00
services, по дизайну там розетка вообще не нужна. Да и вопрос не в том что поставить на это место, а в самой возможности/трудоемости такой операции. Если все получится, то то что там будет потом это уже вторично.
