10.04.2022 в 20:37:25
Добрый день! Уважаемые гуру, подскажите, пожалуйста, для кирпичного 10-этажного дома серии 85-012.
Если я правильно понимаю, вот так складывается заложенная по проекту МАКС ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ПЛИТУ ПЕРЕКРЫТИЯ = ВесПлиты (сколько-то кг на кв.м) + СтяжкаИпол (сколько-то кг на кв.м) + Перегородки (сколько-то кг на кв.м) + МебельИлюди (сколько-то кг на кв.м) + Некая доп.нагрузка, которой я могу загрузить плиту, не опасаясь перегруза(сколько-то кг на кв.м)
Подскажите, пожалуйста, какие цифры мне надо проставить для каждого из слагаемых?
12.04.2022 в 01:04:08
Чтобы ставить цифры, надо изучить сопромат и материаловедение. В нагрузках также закладываются коэффициенты на сейсмику, неравномерность, старение, и т.д. Большое значение имеет расположение нагрузки -чем ближе к стенам, тем больше плита несёт в защемленной консоли. При этом расчет критических нагрузок всегда производят по точке пересечения диагоналей плиты, как самой критической. Там не как в салате, что положил по полкило и вот результат. Найдите тип и толщину плиты в техпаспорте квартиры, или запросите выписку из проекта в УК.
12.04.2022 в 06:58:22
sanya1965, Спасибо! Это понятно. Скажите, а вес дополнительной нагрузки на плиту перекрытия сверх того веса, которым плита уже нагружена при сдаче дома с полной отделкой - это то, что заложено на мебель, бытовые приборы и людей - 150 кг/кв.м?
12.04.2022 в 16:09:29
Плиты 140мм, 180, 200, и т.д. Пустотные или монолитные по арматуре. Для разных плит разные нагрузки. 150кг/м2 вообще ниачем. Два человека по 90кг поцеловаться не смогут. А если они в динамике, то будет повышающий коэффицент.
12.04.2022 в 16:35:03
sanya1965 написал: А если они в динамике, то будет повышающий коэффицент.
вы не рассмотрели все богатство вариантов ведь при некоторых позах - возможна нагрузка на сдвиг а при некоторых - только вертикальная компонента при некоторых - смешанная , плюс вибрации второго и третьего порядков ... а если три ? богатыря ? :)
12.04.2022 в 22:04:34
sanya1965, Плита пустотная 220 мм
12.04.2022 в 22:05:30
fhntv, это точно строительный форум?
13.04.2022 в 01:02:20
Nika2023 написал: sanya1965, Плита пустотная 220 мм
Nika2023, не забивайте себе голову. Льёте стяжку цпс 5см с кладочной сеткой 50х50х4. Сетку с нахлестом, вусмерть перевязать. В эту же стяжку кабели электрики и теплых полов. Перегородки из кирпича противопоказаны, либо пеноблок, либо каркасники Кнауф.
