brth
brth
11.04.2022 в 10:19:28
Всем привет! Кладовое помещение на -2 этаже жилого комплекса. Требуется защитить крышу от проникновения посторонних лиц.
Продумал сварную конструкцию из уголка и арматуры (см. картинку). Материал: Уголок 32х32х4 Арматура 10 мм
Примерный вес стальной конструкции около 70 кг. Состав стен: 1 стена монолитная 3 стены из пазогребневой плиты толщиной 70 мм
Подскажите, пожалуйста, как лучше всего закрепиться к пазогребневой плите? Так как крепиться придется максимально близко к краю, то боюсь, что блок просто лопнет от распорного дюбеля, что делать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.04.2022 в 10:23:48
brth написал: крепиться придется максимально близко к краю
крепитесь ближе к центру - в чем проблема ? странная конструкция , видимо она самая ценная в этой кладовке ? утащат на металл :)
brth
brth
11.04.2022 в 10:40:55
fhntv, высота от пола до конца блоков где-то 2.2 м, хотелось бы более менее сохранить высоту помещения. В кладовке планируется хранить много чего, от сезонных колес до инструмента
pool
pool
11.04.2022 в 11:04:28
По периметру решётки можно приварить "уши" из стальной полосы произвольной длины, штук несколько. И уже через них произвести крепление подальше от края простенка.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.04.2022 в 15:16:54
brth написал: планируется хранить много чего
если нет оперативной реакции на проникновение - решетку срежут болторезом за 15 минут а если есть реакция - проще поставить джиэсэм сигналку с обьемником, тот же сапсан
