serjio
serjio
11.04.2022 в 17:04:11
Добрый всем день. Возникла такая проблема. У тостера Redmond RT-M409 не фиксируется ручка в нижнем положении. Если держать нажатой, нагрев идет, т.к. с нитями все в порядке. Снял корпус, почистил контакты, никаких потемневших подозрительных мест не обнаружил. Магнит по-прежнему не держит ручку. В момент контакта загорается синяя лампочка Cancel, и ручка не держится ни секунды. Возможно проблема в плате, которая крепится изнутри к корпусу и отвечает за таймер времени и кнопочный блок? Кажется можно открутить пару винтиков и снять эту плату, но можно ли самостоятельно понять причину проблемы и ее устранить? Мультиметра, к сожалению, нет.
2
ser000
ser000
11.04.2022 в 23:01:06
serjio написал: можно ли самостоятельно понять причину проблемы и ее устранить?
Ютуб в помощь.
serjio написал: Мультиметра, к сожалению, нет.
Ну это поправимо - 400 руб и он у вас в кармане.
serjio
serjio
12.04.2022 в 10:09:46
ser000, На Ютубе смотрел похожие проблемы, но не в данной модели. Все равно ясности нет, все чисто, не за что зацепиться, не видно, что могло выйти из строя.
serjio
serjio
12.04.2022 в 11:52:27
ser000
ser000
12.04.2022 в 19:18:38
serjio написал: не за что зацепиться, не видно, что могло выйти из строя.
Ну если не держит, значит что-то не так с магнитной катушкой, вроверить её работу (магнитит ли при включении режима) и управляющих цепей (включают ли питание для удерживающей магнитной катушки). Возможно пружинные контакты слева не кончачат при опускании механизма и т.п.
serjio
serjio
12.04.2022 в 21:45:02
ser000, Контакты почистил, они работают, контачат. Еще одно наблюдение. Когда замыкаю контакты, магнит не работает, но горит лампочка у кнопки Cancel. Возможно ли что при нажатии рычага сразу идет сигнал на отключение? Т.е. проблема в кнопке Cancel или из-за чего еще лампочка горит и не работает магнит?
ser000
ser000
13.04.2022 в 10:30:32
serjio написал: Когда замыкаю контакты, магнит не работает, но горит лампочка у кнопки Cancel.
Проверить бы идёт ли напряжение на эл.магнит, что бы убедится что не так: управление не подаётся или сам эл.магнит неисправен и не срабатывает, когда на него всё же подаётся напряжения для работы.
Возможно ещё один вариант неисправности - температурный датчик (если там такой имеется), который может быть неисправен в следствии чего автоматика не видит температуры и поэтому сразу отключает устройство (не включает магнит на удержание), что бы устройство без контроля температуры не перегрелось.
serjio
serjio
13.04.2022 в 11:21:24
ser000, Ну то есть без мультиметра никак видимо?(( И знать бы, как выглядит этот термодатчик и где он может быть на плате...
ser000
ser000
13.04.2022 в 12:25:30
serjio написал: И знать бы, как выглядит этот термодатчик и где он может быть на плате...
Устройство тостера: 1 — датчик температуры; 2 — предохранительная решетка; 3 — пружинный рычаг выбрасывателя; 4 — выбрасыватель; 5 — электромагнит срабатывания выбрасывателя; 6 — крышка с ручками управления; 7 — ручки управления; 8 — регулятор поджаривания, 9 — защелка выбрасывателя; 10 — контакты регулятора поджаривания; 11 — нижняя крышка; 12 — основание; 13 — нагревательный элемент; 14 — шнур электропитания; 15 — микровыключатель нагревательных элементов; 16 — крышка со шнуром электропитания; 17 — корпус тостера; 18 — декоративная панель. http://umeha.3dn.ru/publ/6-1-0-8517
serjio написал: Ну то есть без мультиметра никак видимо?((
Вероятно можно поколдовать с элементами степени поджаривания для исключения их из цепи и проверки без этого модуля, тогда мультиметр можно пока исключить.
Электромеханическая схема тостера: 1 — ручка регулятора поджаривания; 2 — выбрасыватель; 3 — пружина выбрасывателя; 4 — контакты; 5 — пружина якоря электромагнита; 6 — защелка выбрасывателя; 7 — пружина регулятора поджаривания; 8 — лента; 9 — коромысло датчика температуры; 10 — ось датчика; 11 — якорь электромагнита; 12 — микровыключатель; ЭМ — электромагнит; Н1, Н2 — нагреватели; В1 — контакты регулятора поджаривания; В2, В3 — контакты микровыключателя.
serjio
serjio
13.04.2022 в 12:36:11
ser000, Спасибо! Но... странная какая-то пластина или рычаг, ничего похожего не вижу. За степень поджаривания отвечает рукоятка регулировки (времени?), она на плате, исключить ее можно только путем выпаивания, но это уже конкретный ремонт, к которому нужно подходить, как я думаю, достаточно осмысленно, а не наобум. Даже не знаю, получится у меня это все или не стоит и начинать...
serjio
serjio
15.04.2022 в 18:46:18
ser000, По итогу, занес тостер в ремонт, сказали, если дело в плате - ремонт 1800 рублей, если дело в катушке/магните - ремонт 2500. За эти деньги на Авито можно купить полтора-два тостера. Поэтому этот отправится на утилизацию, к огромному сожалению.
