bifidak
bifidak
13.04.2022 в 00:39:10
Сваял, пока только на бумаге, такой щиток. Покритикуйте. Есть ли смысл ставить на варочную отдельное УЗО? Может объединить его с остальными розетками увеличив до 63А?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 00:50:41
bifidak,
  1. Ставьте всё под УЗО, в т.ч. и неотключаемые линии. Тогда 2 оставшихся УЗО можно распределить под всё остальное, по 3 АВ на каждое.
  2. РКН после выключателя нагрузки.
  3. Смысла ставить варочную под отдельное УЗО никакого нет. Можно поставить, например автомат 2Р
bifidak
bifidak
13.04.2022 в 01:21:56
На свет есть смысл ставить УЗО?
MaSeVi написал: РКН после выключателя нагрузки.
Но тогда холодильник останется без защиты.
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 01:36:51
bifidak написал: На свет есть смысл ставить УЗО?
Вне всякого сомнение. А с прошлого года УЗО на свет при определенных критериях обязательно.
bifidak написал: Но тогда холодильник останется без защиты.
Поставьте вводной АВ на 50А перед РКН и всё. И у Вас весь свет под одним УЗО - тоже не есть гуд.
bifidak
bifidak
13.04.2022 в 08:58:51
Я тоже думал сделать цепочку: АВ, РКН, ВН. АВ дешевле ВН и на вводе не так часто его выключать. А свет то есть 3 лампочки ), что там делить. Я думаю его подключить до РКН. Я так сделал в частном доме и в другой квартире. Очень удобно когда скачет напряжение, не в темноте ожидаешь включения РКН.)
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 09:32:13
bifidak написал: что там делить
Ну это как хотите.
bifidak написал: не в темноте ожидаешь включения РКН.)
Да полноте, что там ждать-то. Всяко лучше, чем впотьмах менять те самые лампочки.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.04.2022 в 09:33:21
bifidak, не занимайтесь фигней. АВ, РКН, 1 УЗО: 1 свет+холодильник, остальные линии распределяете между 2 другими УЗО. К лову сказать 40А вполне достаточно. ВП, как уже сказано, можно запитать через 2П АВ, но не обязательно. П. С. На кой Вам аж 4 розеточных линии?
MaSeVi
MaSeVi
13.04.2022 в 09:53:24
СтранникXXI написал: На кой Вам аж 4 розеточных линии?
Готов поспорить по 2 линии в каждое помещение на противоположных стенках))
bifidak
bifidak
13.04.2022 в 10:25:32
MaSeVi Ситуации разные бывают, иногда и по часу напряжение не восстанавливается, а может и вообще пропасть (частный дом).
СтранникXXI Розеточных получается 3: кухня, комната и балкон. Балкон вроде как не совсем сухое помещение, поэтому отдельный автомат. Четвёртый автомат как-то сам прилип, думал розетку в щит на dinрейку поставить. Розетку убрал, автомат забыл.)
bifidak
bifidak
13.04.2022 в 10:26:51
MaSeVi написал:
MaSeVi, ))
Юрка
Юрка
13.04.2022 в 10:47:40
bifidak, а почему правое УЗО на 40А? Выше него автомат 50А, ниже 16*4=64А. То есть нет защиты УЗО от перегрузки.
