21043
21043
Донецк
19.04.2022 в 19:54:49
дд!
Bosch SMV40E60EU, начала протекать по резиновому кольцу в соединении бака и "стакана" с помпами.
пару раз срабатывал аквастоп по поплавку в поддоне. наклоном слил воду, открутил 4 самореза, чуть приопустил стакан, продул и обезжирил стык, нанёс в зазор безуксусный силиконовый герметик, собрал.
знаю, что есть фирменное бошевское силиконовое колечко, решающее эту проблему, но живу в Донецке, тут всё сложно с этими вещами.
пара моек прошла нормально, поддон сухой. потом пмм стала работать шумнее. вынул сеточку из стакана, вымакал воду и удалил кусочек мусора, задевающего лопатки сливного насоса (звук был от него).
через пару моек пмм перестала набирать воду. при включении любой программы включается сливной насос, крыльчатка вращается (смотрел), сливает воду (если налить ее в пмм через дверь), потом ненадолго включается другой насос (циркулящионный я так понял) и тишина. клапан заливной не щёлкает. стоит и периодически гудит циркуляционным насосом. если залить воду через дверь - сливает её. поддон сухой.
подскажите плз, что проверять? спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.04.2022 в 09:52:23
Проверяйте линию подключения датчика аквастопа. При переборке или недовоткнули (сдернули) клемму, или повредили (расшатали поврежденный) провод. Проинспектируйте концевик поплавка (осмотр, замер тестером, чистка, сушка). Принудительно разорвите/замкните цепь датчика, проверьте работу в таком отладочном режиме.
Была тут история, в корпусе отвалился конденсатор от крепления и болтаясь замыкался на него (шли глюки в работе). При ковырянии в теле машинки легко такое совершить и не заметить.
tvin270584
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 19:24:22
Возможно, вы сэкономите на ремонте. Проверьте, открыт ли кран подачи. Не отключили ли воду. При очень слабом напоре воды клапан не откроется и не пропустит ее; Если вы передвигали машинку или установили ее в другое место, то посмотрите, не перегнулся ли шланг. Не забился ли впускной шланг. Чтобы узнать это, открутите его от аппарата и откройте кран. Возьмите острогубцы и подденьте сеточку клапана, осмотрите ее. Возможно, она забилась и ее просто требуется очистить. Проверьте, не забит ли сливной шланг. Если это так, то машина будет блокировать поступление свежей порции жидкости. Если после всех этих действий ничего не изменилось, то, скорее всего, придется менять клапан.
21043
Донецк
24.04.2022 в 20:44:48
Добыл мутьтиметр.
Сопротивление электроклапана в шланге 4 КОм, подавал 220 на него напрямую - щёлкает, вода начинает поступать в пмм.
При работе (точнее попытках работы) пмм питание на этом разъёме не появляется.
21043
Донецк
24.04.2022 в 21:01:49
в поддоне грязненько но сухо. если при включённой программе приподнять поплавок вручную, включается сливная помпа и мигающий светодиод с краником воды. если отпустить - поплавок падает вниз, помпа выключается. провода и разъёмы выглядят чистыми, всё защёлкнуто.
может какой-нибудь датчик проверить? прессостат может такое давать? не подскажете, где он или его разъём?
21043
Донецк
24.04.2022 в 23:15:37
уточнение.
если залить воду через дверь - не реагирует на её присутствие никак. заливал и мало, и довольно много, явно больше, чем нужно.
т.е. идёт запуск программы, включение сливной помпы, короткое включение циркуляционного насоса (если в этот момент залить воду через дверь, то коромысло крутится, струи по стенкам бьют), пауза 2 минуты, сливная помпа, пауза 2 минуты, сливная помпа, пауза 5 минут, сливная помпа, индикация "END" и "кран с водой".
21043
Донецк
08.08.2022 в 13:34:36
приехал, дошли руки до неё. включил - заработала, но при мойке циркуляционная помпа работает прерывисто, включается-выключается с произвольными промежутками, но довольно часто. повторно уже не включилась.
снял разбрызгиватели и трубопровод к ним, выкрутил 2 самореза и снял пластиковую крышку.
передние два самореза не трогал. удалил вылезшие излишки герметика по стыку пластика и металла, но они были только по стыку, каналы на коромысла перекрыты не были.
собрал, стала включаться всегда, моет нормально, но при мойке по-прежнему циркуляционная помпа работает не постоянно, а часто выключается на 2-3 секунды и включается обратно, со случайными промежутками времени.
что ещё стоит глянуть? кстати не нашёл датчик уровня, он по идее должен быть на наружной левой стенке, но его там нет. может он смонтирован в этом пластиковом поддоне, и герметик мешает ему работать?
08.08.2022 в 14:25:54
21043 написал: , но при мойке по-прежнему циркуляционная помпа работает не постоянно, а часто выключается на 2-3 секунды и включается обратно, со случайными промежутками времени.
проверьте цепи питания цирк насоса - может где сопливый контакт
