vladykinalex
vladykinalex
Киров
20.04.2022 в 00:58:30
Добрый день! оказался перед выбором размещения оборудования в ванной и туалете, путем долгих обдумывании пришел к 2м различным вариантам размещения оборудования в туалете (размещение стиральной машины с сушильной)
но все равно получается как-то все в куче что ли. Посоветуйте оптимальное размещение из 2х предложенных вариантов. Посоветуйте оптимальное размещение оборудования в ванной и туалете исходя из вашей точки зрения.
ссылки на DWG (из облака OneDrive): https://1drv.ms/u/s!Avnx4r35eVb8hakUCPkcxV3fIbEifQ?e=Bs4uBE https://1drv.ms/u/s!Avnx4r35eVb8hakTCYWfN-7fLvrP5w?e=zH6wjB
Hitgher
Hitgher
20.04.2022 в 07:43:55
vladykinalex, Я так понимаю это стояк с канализацией и водой? Чуть ошибся стояк в нише за первым унитазом. А как через ванную и за угол ко второму унитазу канализацию 110 мм тянуть будем? Есть куда спрятать или ванную задирать?
vladykinalex
vladykinalex
Киров
20.04.2022 в 12:34:31
Hitgher, да, все верно, это стояк и такой длинный путь до 2го унитаза. А разве под ванной не разместить 110 трубу? (не имел опыта с такими ванными)
Вадим М
Вадим М
20.04.2022 в 13:11:17
vladykinalex написал: Hitgher, да, все верно, это стояк и такой длинный путь до 2го унитаза. А разве под ванной не разместить 110 трубу? (не имел опыта с такими ванными)
Я разместил за ванной без особых проблем:
Высота до бортика 50-51 см.
sanya1965
sanya1965
20.04.2022 в 13:57:17
vladykinalex, надо считать уклон, для этого брать точку слива на стоянке, и +1см/каждый метр. Плюс 11см труба. Чтобы уместилось под ванной, сама ванна уедет под потолок.
vladykinalex
vladykinalex
Киров
20.04.2022 в 14:27:51
sanya1965, 16 см размер от пола до края трубы в зоне выхода трубы из под ванной
Вадим М
Вадим М
20.04.2022 в 16:37:21
sanya1965 написал: vladykinalex, надо считать уклон, для этого брать точку слива на стоянке, и +1см/каждый метр. Плюс 11см труба. Чтобы уместилось под ванной, сама ванна уедет под потолок.
sanya1965, Труба размещается не под самой купелью, а скраю, под бортиком, где, как правило, имеется скос (если, конечно, чаша ванны не имеет форму параллелепипеда) плюс труба тоже не квадратная. По моему опыту (см.фотографию выше), всё умещается без задирания под потолок.
На фото видно, что при желании можно было бы опустиь ванну ещё на несколько сантиметров (у меня 52). Это при том, что чаша моей ванны отнюдь не самая округлая.
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2022 в 16:54:39
vladykinalex написал: 2го унитаза
Если нынешние тренды предписывают размещать унитаз в ванной, на тот случай, если туалет занят, а позывы ощущаются, то почему бы не разместить в туалете ванну, на тот случай, если ванная занята, а помыться срочно надо? :popcorn
vladykinalex
vladykinalex
Киров
20.04.2022 в 21:52:14
Radio, )))) а мысли были такие
ser000
ser000
21.04.2022 в 17:54:57
Radio написал: Если нынешние тренды предписывают размещать унитаз в ванной
Нынешние тренды даже в двухкомнатных квартирах уже проектируют 2 туалета.
Radio написал: на тот случай, если туалет занят, а позывы ощущаются, то почему бы не разместить в туалете ванну
Обычно этому мешает площадь туалета, хотя видел туалет огромных размеров - ванна/кабина вполне может влезть (в том туалете вместительный шкаф стоял и ванная там была тоже огромной).
Radio написал: в туалете ванну, на тот случай, если ванная занята, а помыться срочно надо?
Если так препекло мыться можно воспользоваться кухней или пойти к соседке:
sanya1965
sanya1965
22.04.2022 в 01:35:49
ser000, проектанты не дураки кругом. Для двушки хватает 1 туалет, если не совмещать его с ванной. Для 3к три человека проходят по расчету со свистом, даже по Нойферту. Если 4 чела, то в 3к желателен 2й туалет.
