Gyro
Gyro
Челябинск
20.04.2022 в 12:27:29
Друзья, может вопрос глупый, но все же. Подскажите можно ли сделать так:
  • есть опора, на ней щит
  • в щите будет разделён PEN проводник
  • около опоры вбит уголок в качестве заземления щита
  • на уголок выводится PE из распределительного блока щита
  • около дома планируется полноценный контур заземления Собственно вопрос: можно ли PE провод от уголка завести в дом на PE шину и на эту же шину PE от контура.
И в до гонку еще вопрос: при разделении PEN проводника сколько ставить УЗИП? Три на фазы или еще и на N? который идет из распределительного блока.
Спасибо !
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2022 в 13:41:22
Gyro, ТУТ очень пользительно
И это пройдёт ...
megrad
megrad
20.04.2022 в 15:55:29
Gyro написал: вбит уголок в качестве заземления щита
Это не понятно что.
Gyro
Gyro
Челябинск
20.04.2022 в 17:32:06
В поселке возле каждой опоры вбит такой уголок якобы для заземления щита
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2022 в 18:51:18
Gyro написал: В поселке возле каждой опоры вбит такой уголок якобы для заземления щита
Gyro, Это тн повторка и обязана быть соединена с PEN магистрали , а не только с корпусом щита .
Да, ни фига.
tvin270584
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 18:53:03
Благодарю за обзор.
Gyro
Gyro
Челябинск
20.04.2022 в 19:04:13
dokar, Да, это я понимаю. Я даже так и нарисовал. PEN делится и от клеммы PE идет провод и на корпус и на этот уголок. Вопрос в том, можно ли соединять этот уголок с нормальный контуром заземление, который будет около дома?
P.S. Или просто соединить контур заземления дома с уголком у опоры металлической полосой, закопанной в землю?
Gyro
Gyro
Челябинск
20.04.2022 в 19:58:13
Не пинайте, уважаемые гуру. Посмотрите схему, пожалуйста. Все ли верно? Особенно выбор УЗИП. Заранее благодарю
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2022 в 20:36:05
Gyro написал: Особенно выбор УЗИП
Зачем вам тут узип? :confused:
MaSeVi
MaSeVi
20.04.2022 в 20:38:01
Radio написал:
Radio, Чтобы он громко, с грохотом щёлкнул при ПУМ,если таковой случится...
Gyro
Gyro
Челябинск
20.04.2022 в 20:54:02
А разве он не для этого создан?
