FARAON7575
FARAON7575
27.04.2022 в 22:38:52
Vladimir-K написал:
FARAON7575 написал:
pintakolla написал: Добрый день, мастер 2 недели выкладывал плитку в ванной комнате, сейчас приступил к туалету, я уже схожу с ума и моментами хочу закрыть глаза на все косяки, но потом просыпаюсь и понимаю, что мне с этим потом жить. Прикрепляю фото швов в ванной комнате, что мне не нравится: все «перекрёстки» швов выполнены с четко видимыми бороздами (как пальцем по песку сделать перекрёстие и получится при проведении второй линии она отрезает первую линию бороздой); Не совпадают горизонтали на примыкающих стенах В некоторых местах затирка так сильно утоплена, что виднеется тёмная (без глазури) боковая часть плитки Шов выполненный герметиком рваный и кривой Швы на углах гуляют по толщине Швы имеют кратеры Покупал мастеру СВП, но все равно большинство плиток на 1-2 мм выступают относительно друг друга (притом в углах и на краях) специально не смотрел на центры, а смотрел на краях там где стояли свп Если по фото что-то будет ясно скажите,пожалуйста, это я придираюсь, или же и правда работа далека от среднего уровня. На мастере совсем не сэкономил, приходили на смотрины около 5 мастеров и у всех +- одинаковые цены (без учета совсем уж джамшутов в два раза дешевле, и без учета 1 бригады менеджер, которых обозначил ценник в 3 раза выше чем самый дорогой мастер, при этом кто именно будет делать ремонт и в каком количестве и сроки не были озвучены).
Так же последняя фото вопрос по поводу шва, мне кажется шов должен быть на линии с краем уголка ( красная линия), однако ремонтник сделал так и говорит, что так шов будет совпадать по вертикали со швом на стене, но шов на стене так далеко и не видно, а вот это примыкание прям перед глазами, как считаете, где должен находится шов
pintakolla, нашла коса на камень...лучше можно сделать,и совпадение шва с уголком тоже можно просчитать и исполнить,но это требует большего усердия...вот вы скажите,если процентов 80-90 заказчиков такая работа устроит,как мастеру понять что именно на вашем объекте ему надо быть чуточку внимательнее,более расчетливым по раскладке плитки,менее торопливым?глаз то замыливается...а когда большинство заков не видит нюансов затирки,то и мастер может что то упустить;рукожопный у вас только шов из герметика,остальное нюансы,которых могло и не быть
FARAON7575, поскольку мне предстоит аналогичная работа и я смотрю, что туалет с инсталляцией в этом фото похож на мой, и плитку подобрал 20х40, чтобы на инсталляции кратность была без подрезок, то по поводу уголка и красной линии возник вопрос, а как реально там это нужно делать? У него вертикальная плитка вошла вся в уголок, горизонтальная доходит до встречи с ней. Если довести горизонталь до красной линии, то как прятать под уголок тогда вертикаль? Или нужно доводить под уголком обе плитки до его средины? Правда сам собираюсь запиливать под 45... Но, если не пойдет, буду с уголками делать.
Vladimir-K, плитку на вертикальном коробе надо было делать такой же ширины как и подрезка ниже,ну а короб вертикальный с торца уложить на слой клея,ну или ещё полоску гвлв нашить...
Рузана
Рузана
Рязань
18.05.2022 в 19:10:00
pintakolla, а зачем примыкание к ванне сделали затиркой?
pintakolla
pintakolla
Ступино
24.05.2022 в 12:35:53
FARAON7575 написал:
Vladimir-K написал:
FARAON7575 написал:
FARAON7575, честно говоря не понимаю о чем речь, а по поводу куда прятать вертикаль то думаю надо приложить и смотреть, что красивее, думаю если сместить шов не до конца уголка (чтобы спрятать его туда) выглядеть будет лучше. а по поводу запилов, то ушел от них ввиду ИМХО: неидеальности этих запилов, травмоопасности и быстрой потерей эстетического вида, что приведет к наклеиванию ужасных пластиковых уголков. а тут алюминий смотрится хорошо, углы закругленные, если хорошо под 45 отрезать будет шикарно, а не как у меня xD.
Рузана написал: pintakolla, а зачем примыкание к ванне сделали затиркой?
Рузана, примыкание герметиком "выполнено".
