pintakolla
pintakolla
Ступино
22.04.2022 в 14:07:01
Это герметик затирка от церезита. Не знаю, сколько вы берете за ремонт и какие космические деньги вы зарабатываете, но не думаю что 100тыр за такой объем это мало. А также не понимаю, как можно считать это нормой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.04.2022 в 14:12:17
pintakolla написал: не думаю что 100тыр за такой объем это мало
вы же договорились с мастером о оплате заранее ? вместо ловли блох по швам, займитесь лучше качеством самой укладки - это намного важнее
bc----
bc----
22.04.2022 в 15:02:40
pintakolla, с силиконовыми швами косяки есть, их легко исправить. Насчет много-мало вопрос оценочный. 3 миллиона за б/у гранту много, а за новый мерседес мало.
strider1978
strider1978
22.04.2022 в 15:55:21
pintakolla написал: Это алюминиевые уголки вклеиваются с плиткой, от запилов отказался сознательно.
Побольше бы таких сознательных заказчиков.
pintakolla написал: Если бы ремонт не длился 3 месяца думаю я бы не заморачивался, но думаю он ещё месяц продлится.
И терпеливых.
По теме - всё нормально со швами, можно аккуратнее, но совсем немного, большинство заказчиков разницы не увидит.
sanya1965
sanya1965
22.04.2022 в 16:05:30
bc---- написал: Не говоря уж о том, что он будет глянцевый.
bc----, заглаживать с раствором фэйри, глянца не будет.
bc----
bc----
22.04.2022 в 17:35:43
sanya1965 написал:
sanya1965, а куда он денется? Я именно так и делаю.
PS Чисто из любопытства мысли вслух. Или мастер одновременно пашет на трех заказах, или интересно, как он живет на 100 тр за 3 и в перспективе 4 месяца...
FARAON7575
FARAON7575
22.04.2022 в 21:04:39
pintakolla написал: Добрый день, мастер 2 недели выкладывал плитку в ванной комнате, сейчас приступил к туалету, я уже схожу с ума и моментами хочу закрыть глаза на все косяки, но потом просыпаюсь и понимаю, что мне с этим потом жить. Прикрепляю фото швов в ванной комнате, что мне не нравится: все «перекрёстки» швов выполнены с четко видимыми бороздами (как пальцем по песку сделать перекрёстие и получится при проведении второй линии она отрезает первую линию бороздой); Не совпадают горизонтали на примыкающих стенах В некоторых местах затирка так сильно утоплена, что виднеется тёмная (без глазури) боковая часть плитки Шов выполненный герметиком рваный и кривой Швы на углах гуляют по толщине Швы имеют кратеры Покупал мастеру СВП, но все равно большинство плиток на 1-2 мм выступают относительно друг друга (притом в углах и на краях) специально не смотрел на центры, а смотрел на краях там где стояли свп Если по фото что-то будет ясно скажите,пожалуйста, это я придираюсь, или же и правда работа далека от среднего уровня. На мастере совсем не сэкономил, приходили на смотрины около 5 мастеров и у всех +- одинаковые цены (без учета совсем уж джамшутов в два раза дешевле, и без учета 1 бригады менеджер, которых обозначил ценник в 3 раза выше чем самый дорогой мастер, при этом кто именно будет делать ремонт и в каком количестве и сроки не были озвучены).
Так же последняя фото вопрос по поводу шва, мне кажется шов должен быть на линии с краем уголка ( красная линия), однако ремонтник сделал так и говорит, что так шов будет совпадать по вертикали со швом на стене, но шов на стене так далеко и не видно, а вот это примыкание прям перед глазами, как считаете, где должен находится шов
pintakolla, нашла коса на камень...лучше можно сделать,и совпадение шва с уголком тоже можно просчитать и исполнить,но это требует большего усердия...вот вы скажите,если процентов 80-90 заказчиков такая работа устроит,как мастеру понять что именно на вашем объекте ему надо быть чуточку внимательнее,более расчетливым по раскладке плитки,менее торопливым?глаз то замыливается...а когда большинство заков не видит нюансов затирки,то и мастер может что то упустить;рукожопный у вас только шов из герметика,остальное нюансы,которых могло и не быть
FARAON7575
FARAON7575
22.04.2022 в 21:10:37
pintakolla, и у вас вроде плитка 20см по высоте...то ли мне так везет со смежниками+иногда самому приходится заказчику говорить,но обычно высота инсталляции с зашитым гвлв имеет высоту 120см-очень много размеров плитки бьются с этой высотой,чтобы не было узких подрезок над ней
sanya1965
sanya1965
23.04.2022 в 01:30:46
bc---- написал: sanya1965, а куда он денется? Я именно так и делаю.
bc----, значит мой фэйри правильный. Он даёт мат.
pintakolla
pintakolla
Ступино
23.04.2022 в 10:21:44
Воу воу сколько тут, хорошо я вас услышал и понял, что работа в целом нормальная, а шов из герметика, да и хрен с ним пожелтеет попробую сам положить лучше ;) А что не так с уголками, ушёл от запилилов из-за неидеальность этих запилов, ненадежности и травмоопасности. По поводу терпения ну хз, я стараюсь лишний раз не пересекаться с ремонтником потому, что боюсь что убью его, 3 месяца жить в помойке ужасно По поводу 3 объектов определенно нет, и не сидит он в телефоне пока меня нет он реально очень медленный, тк он ещё и по субботам работает и я пару раз наблюдал, все настолько медленно, а если не делать а что то думать то это вообще караул, по сантехнике пришлось ему чертёж рисовать с реальными размерами, тк он за неделю спаял буквально 2 отвода. В прошлый раз он без преувеличения полтора часа вырезал плитку под кнопку смыва инсталляции)) так что как он живет на эти деньги хз, притом, что я поэтапно ему плачу, и когда он закончит не будет такого «я работал и теперь бах сотка прилетела» нет в конце он около 20 получит
Vladimir-K
Vladimir-K
Воронеж
27.04.2022 в 21:52:10
FARAON7575 написал:
FARAON7575, поскольку мне предстоит аналогичная работа и я смотрю, что туалет с инсталляцией в этом фото похож на мой, и плитку подобрал 20х40, чтобы на инсталляции кратность была без подрезок, то по поводу уголка и красной линии возник вопрос, а как реально там это нужно делать? У него вертикальная плитка вошла вся в уголок, горизонтальная доходит до встречи с ней. Если довести горизонталь до красной линии, то как прятать под уголок тогда вертикаль? Или нужно доводить под уголком обе плитки до его средины? Правда сам собираюсь запиливать под 45... Но, если не пойдет, буду с уголками делать.
