RmKKK
RmKKK
Рязань
24.04.2022 в 10:06:21
Приобрел гараж в ГСК размером 7.3м х 3.2м, потолок высотой примерно 2-2.1м. В планах полная переделка крыши с подъемом. Соседи с 3х сторон, крыши у всех подняты, на крышах наплавляйка.У соседа сбоку подсмотрел устройство крыши: бревна на которых лежит крышная доска, сверху рубероид, на рубероид залита стяжка с сеткой, сверху наплавляемая кровля. Только зимой отапливаясь печью, снег на крыше тает. Для себя решил сразу утеплять крышу снаружи, но как сделать правильно пока не определился. Пока в планах: разобрать старую крышу, стены поднять на несколько кирпичей, боковые стены между гаражами в пол кирпича, уложить балки поперек гаража(доску на ребро 50х150 или 50х200), сверху обрешетка из крышной доски, на нее рубероид или что то похожее... Ну а далее пока в раздумьях. Либо крепить пеноплекс 50мм и лить стяжку околок 50мм и сверху наплавляйку или как многие делают лить сразу стяжку, потом пеноплекс поверх которого снова стяжка и далее наплавляйка. Но такой пирог как по мне будет слишком тяжелым. Выдержут ли балки такую нагрузку? Может кто подсказать примерный шаг работ, с крышами дел не имел.. :help
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.04.2022 в 13:26:08
а зачем утепление ? планируете отапливать эпизодически или постоянно ?
RmKKK
RmKKK
Рязань
24.04.2022 в 15:49:52
fhntv написал: а зачем утепление ? планируете отапливать эпизодически или постоянно ?
fhntv, Эпизодически. Топить в холодное время года планирую дней 5 в неделю, часов по 6-8 ну или как получится. В нынешнем гараже снег постоянно тает на крыше, одна наледь. Да и хоть какое то утепление крыши хотелось бы
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.04.2022 в 18:29:05
RmKKK написал: хоть какое то утепление крыши хотелось бы
делайте сборное перекрытие , думаю лучший вариант если топить в указанном вами режиме , то облицовывайте изнутри ЭППС
RmKKK
RmKKK
Рязань
24.04.2022 в 19:03:09
fhntv написал:
fhntv, Что из себя представляет сборное перекрытие? Видел много вариантов под этим словом. При утеплении изнутри не будет ли конденсата?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
24.04.2022 в 21:03:43
RmKKK написал: Что из себя представляет сборное перекрытие?
силовые балки залитые с пеноблоком
RmKKK написал: При утеплении изнутри не будет ли конденсата?
никак не будет
RmKKK
RmKKK
Рязань
26.04.2022 в 18:30:01
А возможно ли на балки кинуть обрешетку, сверху гидроизоляция, сделать опалубку и засыпать керамзитом сантиметров 10-15, залить цементом, и после наплавляйку? Имеет ли такой вариант место быть? С одной стороны и утепление керамзитом и стяжка получится не такой тяжёлой.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
26.04.2022 в 23:25:31
RmKKK написал: Имеет ли такой вариант место быть?
любой вариант имеет место быть , сборное перекрытие - оптимальное решение керамзит, обрешетка и прочее там не нужны совершенно
RmKKK
RmKKK
Рязань
27.04.2022 в 15:07:20
fhntv написал:
fhntv, А что можно использовать в виде силовых балок? Больше смущает вес сборного перекрытия, учитывая что боковые стены в пол кирпича и соседские балки тоже опираются на эти стены...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.04.2022 в 20:32:29
RmKKK написал: что можно использовать в виде силовых балок?
что угодно, в базовой конструкции - ЖБ балки , вы можете взять рельс, трубу , швеллер ...
RmKKK написал: боковые стены в пол кирпича
можете залить армопояс
RmKKK
RmKKK
Рязань
27.04.2022 в 22:45:37
fhntv написал: можете залить армопояс
Армопояс залить не получится, так как боковые стены не равны по высоте(правый гараж поднят выше чем левый), и балки как бы вставлены в стену сбоку, а не лежат на стене.
