Pashaottuda
Pashaottuda
19.12.2024 в 18:16:07
Приветствую камрады Есть помещение- гараж/мастерская с отоплением от дизеля+печка в подвале. Внутри температурный режим непостоянный, грею по приезду. Площадь 24м2 по полу + подвал в такую же площадь. Вентиляция- отверстие под потолком 1 этажа ( пустотный кирпич на ребро) и две вытяжки от уровня пола подвала ( сделаны в момент постройки гаржа).
Стены- силикатный/обычный пустотелый кирпич отвратного качества но толщиной около 400-500 мм. Потолок- пустотные плиты.
Проблема- Утеплить как положено снаружи- не успел до холодов ( гараж куплен в октябре)- и сейчас самые красивые сосульки у меня) + вода в пустотах плит собирается (трещин в пустоты нет, битумное покрытие кровли- обновлял осенью).
Задача- утеплить крышу так чтобы не было сосулек, уменьшить теплопотери черех крышу и не получить проблем с дождем из конденсата.
Из своего опыта не проектировщика но работника сферы промышленного строительства- могу отталкиваться от доступных материалов.
1) Минвата 50 или 100 мм. Из плюсов- она есть в наличии. Из минусов- Точка росы будет в вате ( в любом утеплителе внутри помещения) а значит вата будет сырая, надо подшивать. Моно попробовать сделать в вытяжных трубах их подвала окна в полость утеплителя для отвода паров но звучит как бред мне кажется. 2) Стеновая минераловатная с/панель 80мм/100 мм подшитая к потолку. Из плюсов- простота монтажа, огнеупорность, эстетика. Из минусов- та же проблема с точкой росы. Но кровельные минераловатные с/панели как то работают же? такой конструктив не встречал). 3) Пеноплекс 50 или 100 мм приклееный на пену/клей к потолку. Не даст пару проходить в бетон плит- можно обеспечить практически цельное покрытие, не гигроскопичен, но горюч ( Г4). можно прикрыть OSB/гипсухой. 4) Попробовать запенить пустоты плит. Как дополнительная полумера по повышению теплоизоляционных свойств перекрытия.
понимаю что утеплить с улицы оптимально- но хочется решить задачу малой кровью и сейчас.
19.12.2024 в 18:56:00
эппс и промерзание по его периметру.
Pashaottuda
Pashaottuda
19.12.2024 в 19:11:47
**BV [написал]
почему промерзание по периметру? Если клеить в стык с стенам и пенить примыкания к стене.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 10:38:46
У меня похожая картина(сосульки), кирпичный гараж такой же площадью, перекрыт ЖБ плитой. Больше склоняюсь к наклеиванию Пенофола 10мм.
07.01.2025 в 10:45:02
Pashaottuda написал 19.12.2024 в 19:11
а почему.... - не будет промерзания?
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 10:47:27
Выбор в пользу Пенофола обусловлен формой потолка, плиты перекрытия ребристые. Screenshot_20250107-144002Screenshot_20250107-144255
07.01.2025 в 10:56:05
Ivan Sergeevich, чем полиэтилен клеить собираетесь? Использовать самоклеящийся? На побелку (мел) клеить....?
Ну и ещё момент.... все повреждения фольги изнутри должны быть заклеены. У меня в одном месте был с повреждениями... пропитался конденсатом как губка - можно было выжимать воду.
У эппс влагопоглощение что-то около 1%. Я за эппс - 20...50мм. А выступы обойти не так уж и сложно. Побелку смыть, прогрунтовать. ЭППС зашкурить и на пеноклей. Стыки проклеить АЛ лентой.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 11:06:05
Вот тут вопрос хороший. Перед наклеиванием побелку очищу конечно. Вроде как на клей "Мастер" или "Титан" клеятIMG_20241215_122548IMG_20241215_122540
07.01.2025 в 11:09:50
Ivan Sergeevich,
с полиэтиленом все не так просто как кажется....
Screenshot_20250107-110843
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 11:19:44
Спасибо поищу что есть в продаже. Ну и раз у вас был опыт с Пенофолом, недостатки вы сказали: трудно клеить, напитывается влагой при повреждениях. А есть приемущества? Теплее с ним? Заявляют что 10мм Пенофол заменяет чуть ли не 50мм ЭППС?
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 11:23:06
Screenshot_20250107-152214
