07.01.2025 в 11:34:42
Ivan Sergeevich написал 07.01.2025 в 11:19
Заявляют что 10мм Пенофол заменяет чуть ли не 50мм ЭППС?
Да, да!!! Точно!!!
Только дураки проектировщики жилых домов об этом еще не знают и на перекрытиях применяют минимум 200мм минваты, или ЭППС в инверсионной кровле. ...
Надо им раскрыть глаза - рассказать о таком чудесном материале! Экономия в масштабах страны будет огромная.
А еще есть чудесная теплоизоляционная краска! Там вообще 1мм заменяет 20мм теплоизоляции на трубах...
07.01.2025 в 11:39:05
Ivan Sergeevich написал 07.01.2025 в 11:23
Вы в школу ходили?)
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 11:46:27
Я правильно понимаю, вы утверждаете эффекта от Пенофола не будет? Или он будет но незначительный?
07.01.2025 в 11:57:06
Ivan Sergeevich написал 07.01.2025 в 11:46
выше - ссылка - посчитайте сами эффект - тепловое сопротивление в сравнении с 50мм ЭППС.
Если ваша задача - при редком посещении и отоплении избавится от сосулек - то и пенофол поможет.
Но вы же транслируете чудесную лапшу маркетологов пенофола )
Просто ответьте себе на вопрос - если он такой рас чудесный, то почему его широко не применяют в серьезном строительстве для утепления стен и перекрытий?
И его место исключительно в виде самоклейки при утеплении воздуховодов для исключения конденсации...
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 12:09:54
По ссылке прошел, нашел ЭППС, для моего региона требуется 69мм, а полиэтилен не увидел в списке. Сравнить не получается...Screenshot_20250107-160703
07.01.2025 в 12:14:26
Ivan Sergeevich написал 07.01.2025 в 12:09
Screenshot_20250107-121347
можете добавить слой фольги изнутри. Он отражает лучистое тепло.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 12:19:43
Гараж это все же не жилое помещение. В моем случае прибывание в нем зимой в основном в выходные дни, за рабочую неделю он не отапливается. Утеплить перекрытие хочу что бы меньше тепла от печки уходило в растапливание снега на кровле, тем самым быстрее поднималась температура внутри. Про сказки маркетологов я понимаю, довольно сложно бывает разобраться что есть что на рынке.
07.01.2025 в 12:36:49
Ivan Sergeevich, я вам и не предлагал утеплить как жилое.... см выше в теме. Даже 20мм ЭППС - значительно снизит теплопотери.
Но и ЭППС и ПЭ - горючие материалы - хотя бы над печкой или рядом надо бы защитить. Если бы у меня стояла задача - то или 20мм зашкуренного ЭППС на пеноклей, или 2х10мм пенофола самоклейки. В любом случае основание готовить - снять побелку и хорошо грунтовая, причем грунтом не из хозмага. (дешевые - крашеная вода) Но предпочел бы все же ЭППС, помня свои грабли с накоплением конденсата. Обход выступов не проблема порезать листы на полосы.
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 12:38:14
Для моего региона 100мм вспененного полиэтилена требуется Screenshot_20250107-163511
Ivan Sergeevich
Ivan Sergeevich
Барнаул
07.01.2025 в 12:40:06
BV, Спасибо за разъяснения! Буду думать!
