EnotYT
EnotYT
02.12.2024 в 10:51:58
Добрый день, есть идея увеличить место в яме, тем самым уменьшить захламляемость в самом гараже) На данный момент залит ленточный фундамент, выложены стены газоблоком, накрыта крыша. Летом будет делаться дренаж под ямой, заливаться бетоном пол в гараже (скорее всего плита) и яма, хочу сделать стеллажи во всю длину ямы(6м) по обе стороны и углубить их максимум на 50 см, так же в планах установить траверсу которая будет катать по всей длине ямы. Получается что эти 50см плиты будут просто висеть и по этой висящей части будет ездить машина и в некоторых местах работать траверса И тут возникает много вопрос как сделать надёжно и чтобы всё это не обвалилось вместе с машиной Какую толщину плиты делать? Можно ли плиту залить 10см толщиной а увеличить только висячую часть? (чтобы получилось типо балки) Можно ли сделать при установке стеллажей распорки под эту висячую часть? В общем любая помощь ценится) Добавил набросок ямы с размерами1000039404
pool
pool
02.12.2024 в 11:27:10
В Вашем случае надо бы ввести в конструкцию силовые металлические элементы, типа швеллеров по периметру ямы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2024 в 17:58:54
добавь армирование - и 200 толщина совсем не нужна, достаточно 100-120 арматура минимальная (6-8 Х100х100) в верхнем слое
IMG_1590
pool написал 02.12.2024 в 11:27
В Вашем случае надо бы ввести в конструкцию силовые металлические элементы, типа швеллеров по .периметру ....
зачем ??
Narrenfreiheit
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
07.04.2025 в 13:44:36
EnotYT написал 02.12.2024 в 10:51
...Получается что эти 50 см плиты будут просто висеть и по этой висящей части будет ездить машина и в некоторых местах работать траверса И тут возникает много вопрос как сделать надёжно и чтобы всё это не обвалилось вместе с машиной
Поскольку ТС не появлялся уже более 4-х месяцев, видимо всё так и случилось...
