Николай 75
Николай 75
Мурманск
12.01.2025 в 14:50:18
Господа строители и Мастеровой народ.Приветствую.Сразу прошу:Если есть точно такая же Тема к разбору то прошу дать Ссылку.Дабы не плодить Темы.В наличии гараж...Два этажа.Хочется утеплить.Из нутри каменной ватой(базальт).Возможно стены и оштукатурим тонким слоем( пока в раздумьях).Первый этаж не отапливаемый! Утеплить его хочется что бы была ровная температура всегда.Отсечь от уличной влажности и влаги из грунта.Гараж находится у воды.Второй этаж отапливается обычной печкой(не регулярно).Цель:Сохранить теплопотери.Вопросов несколько: Какую минеральную-каменную(плотную) вату (утеплитель) по рекомендуете.Толщина плиты ограничена 50мм.Какую использовать мембрану(ветрозащиту-парозащиту).И где ее использовать?(Имею в виду: К стене -допустим Ветрозащита..или по обрешотке к примеру Пароизоляция).Склоняюсь к Изоспану...Обшиватся стена скорее всего будет ЦСП-Первый не отапливаемый этаж! На втором этаже по такому же принципу...Только обшиватся будет Вагонкой шпунтованой10-15мм.Межэтажное перекрытие планируется так же утеплить(Каменная вата-толщиной от 50 до 150)Межэтажный брус 270 мм позволяет заложить большую толщину утеплителя(конечно если это надо).Крыша тоже будет утеплятся по этой схеме..Но на кровле будет сделан ТехЭтаж...Крыша над КРЫШЕЙ...Если не тяжело подскажите хотя бы основные моменты.Или так же дайте пожалуйста Ссыль на Темы или в Личку "подскажите"!..Спасибо !
12.01.2025 в 15:35:50
Николай 75 написал 12.01.2025 в 14:50
нет даже с пароизтляцией.
лучше эппс.
На форуме есть поиск по темам. В Яндекс есть функция поиска по сайту.
Николай 75
Николай 75
Мурманск
12.01.2025 в 17:25:50
BV, ЭППС Закрываем параизоляцией?..На первом ( не отапливаемом этаже) скорее всего и не надо Пароизоляцию..А на втором этаже?
13.01.2025 в 01:01:31
тоже. не надо. Эппс начесать крупной наждачкой, теркой перед наклейкой на пеноклей.
Эппс горючий - можно обклеить аквапанелью. Тоже начесать.
13.01.2025 в 01:03:59
с верхним перекрытием и утеплением крыши непонятно ничего. Рисунок?
Николай 75
Николай 75
Мурманск
13.01.2025 в 21:01:10
Аквапанель клеим прямо на ЭППС? И скорее всего на первый этаж надо Аквапанель для наружных работ...Аквапанель для наружных работ более плотная и тяжелее..
evgen12
evgen12
Анапа
16.01.2025 в 21:14:13
Мужки,а гаражные ворота из металла, когда утепляют изнутри, а ничего что точка росы внутри получается? Металл не гниет от постоянной влаги ?
MetalZen
MetalZen
10.02.2025 в 16:24:38
Николай 75, приветствую!
Думаю, ты правильно смотришь в сторону каменной ваты, но есть нюансы. Если первый этаж неотапливаемый, а второй топится нерегулярно, то главное — правильно поставить пароизоляцию, иначе утеплитель просто наберёт влагу и со временем потеряет свойства.
По вате лучше обратить внимание на Rockwool или Техноблок с плотностью от 80 кг/м³. Толщина 50 мм — это минимум, но если нет возможности увеличить слой, можно компенсировать утеплением крыши и перекрытий.
Мембраны нужно подбирать с учётом особенностей эксплуатации. Для стен изнутри подойдёт пароизоляция типа Изоспан В или аналог. Если делать вентзазор, снаружи можно использовать ветрозащиту вроде Изоспана А, но если стены будут обшиваться ЦСП, этот слой может не понадобиться. Между этажами пароизоляция ставится снизу, но в твоём случае, с нерегулярным отоплением второго этажа, этот момент спорный.
По первому этажу тоже стоит продумать утепление пола, особенно если гараж у воды. Можно кинуть пеноплекс, но не забывать про гидроизоляцию. Ворота из металла лучше утеплять так, чтобы точка росы не сдвигалась внутрь, иначе со временем пойдёт конденсат и металл начнёт ржаветь. Если утеплять ЭППС, важно его «начесать» перед наклейкой, чтобы сцепление было лучше.
Про крышу пока непонятно, как у тебя планируется система вентиляции и утепления, но если будет техэтаж, главное, чтобы был нормальный выход влаги, иначе со временем утеплитель просто задохнётся.
