Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
09.09.2022 в 20:02:14
Прошу знатоков высказать мнение по следующему вопросу. Установили смеситель в ванну WasserKRAFT Vils 5602L. При повороте излива немного (на несколько миллиметров) поворачивается дивертор (может неправильно назвала). При этом гайка, которой прикручен дивертор к корпусу, не поворачивается, стоит жестко. Сантехник, который устанавливал смеситель сказал, что это нормально, так сделано для того, чтобы можно было развернуть дивертор и поменять сторону, с которой будет шланг. Это правильно, что сказал сантехник? Мне кажется девертор не должен поворачиваться при каждом повороте излива.
pool
pool
Эксперт
09.09.2022 в 20:13:52
Luda_Maks, очень похоже, что у Вас ровно такой же случай, как и у меня. Штатными способами не лечится. Наоборот, при эксплуатации эффект "люфта" будет только увеличиваться. Увы - конструктивная недоработка.
ser000
ser000
Эксперт
23.09.2022 в 11:46:17
pool написал: Надёжного и нетрудоёмкого способа так и не нашёл.
Дык выше приведены такие варианты с винтом фиксации.
pool написал: Использовал фиксацию девиатора "в лоб", силиконом в месте его контакта со стеной.
Надо было хомут поставить или клипсу.
Luda_Maks написал: Сантехник, который устанавливал смеситель сказал, что это нормально
Для таких нормально.
Luda_Maks написал: Мне кажется девертор не должен поворачиваться при каждом повороте излива.
Выбирайте из того предлагалось двумя сообщениями выше: https://mastergrad.com/forums/t314662-vrashchenie-deviatora-otnositelno-smesitelya/#post7087894 или вариант показанный чуть ниже (прямо над вашим сообщением), но в этом варианте закрепил бы уголок не силиконом, а хомутом/прижимом/клипсой (клпису можно даже не прикручивать, а поставить в распор): https://mastergrad.com/forums/t314662-vrashchenie-deviatora-otnositelno-smesitelya/#post7088916
pool написал: Штатными способами не лечится.
{{post:7118819,Штатными способами не лечится.}} Очень даже лечится, установкой правильного дивертора приведённого чуть выше со стопорным винтом.
Как вариант взять излив с дивертором от LeMark, Vidima и т.п.: или такой ещё бывает:
ser000
ser000
Эксперт
23.09.2022 в 11:57:25
pool
pool
Эксперт
23.09.2022 в 13:31:44
Девиатор с поворотным флажком удобней и предсказуемей в работе.
ser000
ser000
Эксперт
23.09.2022 в 14:09:47
pool написал: Девиатор с поворотным флажком удобней и предсказуемей в работе.
Так выше приведены не поворотные варианты с флажком.
По поводу флажка и предсказуемости - тоже так думал (был ярым противником кнопки, всегда искал переключатель), но потом поставил термостат, где кнопка на изливе была в комплекте (причём на самом изливе - как на первой картинке в предыдущем сообщении, менять было лениво), понравилось и уже более 10 лет ни каких проблем с кнопкой и предсказуемостью нет (единственное неудобство или даже скорее особеннолсть, т.к. кнопка не фиксируется без напора на душе, это для включения сразу душа нужно две руки для удержания кнопки и включения душа или одной рукой открываешь воду в кран, а потом уже переключать на душ).
Проблема плохого переключения кнопкой в некоторых случаях имеется на слабом напоре (в Москве вроде с этим проблем нет) или плохой этой самой кнопке, а в других случаях это даже преимущество - выключил воду, душ переключился на кран и уже не обольёшь себя из душа, случайно оставленного в этом режиме. Так же некоторые кнопки (не все) имеют режим фиксации душа, если вытянуть и повернуть.
pool
pool
Эксперт
23.09.2022 в 14:13:16
ser000 написал: Проблема плохого переключения кнопкой в некоторых случаях имеется на слабом напоре (в Москве вроде с этим проблем нет)
Дело не в проблеме в Москве, а то, что иной раз самому нужно поставить малый напор душа, а кнопка при этом сама вылетает.
ser000
ser000
Эксперт
23.09.2022 в 14:21:21
pool написал: иной раз самому нужно поставить малый напор душа, а кнопка при этом сама вылетает.
Сталкивался с такой проблемой при использовании воды через маломощный проточный нагреватель, когда подогревает только при малом напоре, тогда действительно не держится кнопка. Но это не надолго, а так же прикупил лейку с очень маленькими дырочками: На время получения водые через маломощный проточный нагреватель (но тут проблема не только в кнопке) фиксировал открытое положнеие подручными средствами (резинкой для волос/верёвочкой) или как писал выше:
ser000 написал: некоторые кнопки (не все) имеют режим фиксации душа, если вытянуть и повернуть.
В нормальном режиме централизованного получения ГВС проблем с кнопкой не было ни каких. Н а столько марый напор ни когда не требовался, что бы не держалась кнопка.
pool
pool
Эксперт
23.09.2022 в 14:25:49
ser000 написал: тогда действительно не дерится кнопка. Но это не надолго,
Надолго / не надолго... что из этого? Прыгать вокруг этой кнопки, когда надо?... Поставил флажок и снял проблему.
gmitch
gmitch
24.12.2024 в 22:23:27
Дивертор для смесителя Ledeme M80
Сильно ли он ограничивает поток воды на душ? Не будет ли проблем с его установкой на смеситель? На данный момент стоит обычный ноунейм дивертор с поворотной ручкой 3/4 3/4 1/2, как на фото из первого поста.
Эксперт
