pool
pool
Ограничен
25.04.2022 в 12:25:22
Смеситель в ванной. Вниз от корпуса смотрит 3/4, к ней прикреплён девиатор с вращающимся переключателем и снизу - длинный гусак. При повороте гусака девиатор страгивается с места и также немного подкручивается. Начинается капЕль. И если ничего не трогать, то течь прогрессирует. Беспокоит. Решил поправить. Не получается справиться. Новые прокладки, затяжка гайки - на всю дурь, с пристрастием. Резину при таком режет, разумеется; а паронит - течи-то нет, но девиатор даже при лёгком на него воздействии, спокойно вращается. Гайка при этом стоит на месте, очевидно, что вращение происходит по прокладке. Как добиться жёсткости? Кто что подскажет?
pool
pool
Ограничен
25.04.2022 в 12:34:40
Или другими словами. Как можно предотвратить поворот, как заставить прокладку воспринимать вращательную (и довольно-таки сильную) нагрузку?
AKI
AKI
25.04.2022 в 13:16:54
pool, разобрать, убедиться, что прокладки (колечки) на гусаке живые (не продранные), при необходимости их заменить и смазать. Ибо рычаг, который дает гусак, при заклинивании - как у второго номера газового ключа (читай: свернуть можно даже анаэроб с резьбой).
Выкрутить болт (шестигранник), который удерживает гайку, убедиться, что между ним и гайкой чисто, при необходимости прочистить (механически). Ибо в этом месте фиксация металл-металл. Использовать тонкую, жесткую резиновую прокладку, без смазки и на чистые поверхности.
Итого: провести чистку и профилактику, вернуть к заводскому состоянию.
pool
pool
Ограничен
25.04.2022 в 13:54:02
Спасибо. Похоже, что это, действительно единственный вариант.
Гусак снял. От колечка "О-ринга" (там только одна проточка) остались лишь крошки. В девиаторе, куда идёт посадка гусака, видно, что поработал металл-по-металлу, должной поверхности прилегания О-ринга к посадке уже нет. Девиатор поработал лишь года полтора со времени приобретения и установки. Длина гусака 350 мм. Эксплуатация в очень щадящем режиме - никакого насилия вверх/вниз, только нечастые повороты.
pool
pool
Ограничен
25.04.2022 в 13:58:40
AKI написал: ...без смазки ...
AKI, чем повредит? У меня есть консистентная силиконовая смазка. Как по мне - хуже не будет.
PS Состояние поверхностей не обсуждаем за очевидностью.
AKI
AKI
25.04.2022 в 14:03:55
pool написал: чем повредит? У меня есть консистентная силиконовая смазка. Как по мне - хуже не будет.
смазка на плоских прокладках, только в тех местах где выдавливание/прокрутка прокладок исключена. В противном случае будет их проскальзывание/выдавливание. А тут как раз такое (нехорошее) место. Поэтому сухая, чистая плоская прокладка.
А вот О-ринг как раз смазать. Поверхности скольжения (в месте касания О-ринг) мягким металлическим/латунным ершиком в шурике почистить.
pool
pool
Ограничен
25.04.2022 в 14:16:16
Я про О-ринг и говорил. Плоские, ясное дело, только на сухую.
Спасибо за поддержку. Как говорится - сапожник без сапог.
pool
pool
Ограничен
25.04.2022 в 14:28:15
Ну и... порассуждать. Как же без этого.
Если девиатор прикручивать к смесителю через резиновую прокладку с незначительной подтяжкой, как положено, то очевидно, что течи не будет. Но, в силу эластичности прокладки, на девиаторе будет ощущаться умеренный поперечный люфт (точнее - некая упругость, отсутствие жёсткости, что ли). Напрашивается использование паронитовой прокладки. Может, перед установкой, её малость "подклеить" с обеих сторон чем-то?
При эксплуатации никто и никогда не заметит постепенного, со временем, увеличения усилий при повороте гусака. И в какой-то момент времени этого усилия уже окажется достаточно, чтобы провернуть девиатор. Вот и началось...
Чтобы на подольше оттянуть этот момент, и задался вопросом о приклейке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2022 в 15:34:52
С тыльной стороны просверлите девиатор, нарежьте резьбу. На смесителе напротив отверстия чуть надсверлите лунку. Законтрите винтиком. Качественному (латунь) изделию пофиг, ну а треснет - туда ему и дорога. Если неразборно - посадите на анаэроб. Но тогда уже не починить если что.
Можно (не смеяться) подмотать лен с герметиком для льна. Через некоторое время после затяжки такая упаковка становится достаточно крепкой и самооткручивания не произойдет. Обратите внимание, что герметизация все равно должна быть через прокладку. Подмотка лишь для фиксации резьбового соединения.
ser000
ser000
25.04.2022 в 16:05:22
pool написал: Решил поправить. Не получается справиться.
Заменить на другой переключатель - не вращающийся в принципе и имеющий стопорный винт, например: Дивертор Timo R230 chrome - 500 руб. Дивертор SMS-BL114 квадратный - 600 руб. Дивертор для смесителя Ledeme M80 - 700 руб. Oras 200100 Переключатель ванна-душ (дивертор) для смесителя - 7000 руб.
Ну или подручными средствами стопорить накидную кайку и корпус дивертора, т.к. трения о прокладку явно не достаточно, из вариантов:
  1. Заливать прокладку герметиком или клеем с двух сторон и прикручивать, что бы оно всё склеилось.
  2. Пытаться механически застопорить, например, вгонять небольшой саморезик в щель между гайкой и корпусом дивертора.
  3. Механически закреплять отвод на душ, например, на выход душа накрутить уголок и этот уголок притянуть хомутом или подручными средствами к стене.
pool
pool
Ограничен
01.05.2022 в 00:14:41
Дабы завершить тему. Надёжного и нетрудоёмкого способа так и не нашёл. "Ремонтный" статус квартиры позволяет колхозить в любом виде. Использовал фиксацию девиатора "в лоб", силиконом в месте его контакта со стеной.
Отдельное спасибо ser000. Теперь буду обращать внимание на возможность бокового крепления девиатора.
