pool
pool
25.04.2022 в 12:25:22
Смеситель в ванной. Вниз от корпуса смотрит 3/4, к ней прикреплён девиатор с вращающимся переключателем и снизу - длинный гусак. При повороте гусака девиатор страгивается с места и также немного подкручивается. Начинается капЕль. И если ничего не трогать, то течь прогрессирует. Беспокоит. Решил поправить. Не получается справиться. Новые прокладки, затяжка гайки - на всю дурь, с пристрастием. Резину при таком режет, разумеется; а паронит - течи-то нет, но девиатор даже при лёгком на него воздействии, спокойно вращается. Гайка при этом стоит на месте, очевидно, что вращение происходит по прокладке. Как добиться жёсткости? Кто что подскажет?
pool
pool
25.04.2022 в 12:34:40
Или другими словами. Как можно предотвратить поворот, как заставить прокладку воспринимать вращательную (и довольно-таки сильную) нагрузку?
AKI
AKI
25.04.2022 в 13:16:54
pool, разобрать, убедиться, что прокладки (колечки) на гусаке живые (не продранные), при необходимости их заменить и смазать. Ибо рычаг, который дает гусак, при заклинивании - как у второго номера газового ключа (читай: свернуть можно даже анаэроб с резьбой).
Выкрутить болт (шестигранник), который удерживает гайку, убедиться, что между ним и гайкой чисто, при необходимости прочистить (механически). Ибо в этом месте фиксация металл-металл. Использовать тонкую, жесткую резиновую прокладку, без смазки и на чистые поверхности.
Итого: провести чистку и профилактику, вернуть к заводскому состоянию.
pool
pool
25.04.2022 в 13:54:02
Спасибо. Похоже, что это, действительно единственный вариант.
Гусак снял. От колечка "О-ринга" (там только одна проточка) остались лишь крошки. В девиаторе, куда идёт посадка гусака, видно, что поработал металл-по-металлу, должной поверхности прилегания О-ринга к посадке уже нет. Девиатор поработал лишь года полтора со времени приобретения и установки. Длина гусака 350 мм. Эксплуатация в очень щадящем режиме - никакого насилия вверх/вниз, только нечастые повороты.
pool
pool
25.04.2022 в 13:58:40
AKI написал: ...без смазки ...
AKI, чем повредит? У меня есть консистентная силиконовая смазка. Как по мне - хуже не будет.
PS Состояние поверхностей не обсуждаем за очевидностью.
AKI
AKI
25.04.2022 в 14:03:55
pool написал: чем повредит? У меня есть консистентная силиконовая смазка. Как по мне - хуже не будет.
смазка на плоских прокладках, только в тех местах где выдавливание/прокрутка прокладок исключена. В противном случае будет их проскальзывание/выдавливание. А тут как раз такое (нехорошее) место. Поэтому сухая, чистая плоская прокладка.
А вот О-ринг как раз смазать. Поверхности скольжения (в месте касания О-ринг) мягким металлическим/латунным ершиком в шурике почистить.
pool
pool
25.04.2022 в 14:16:16
Я про О-ринг и говорил. Плоские, ясное дело, только на сухую.
Спасибо за поддержку. Как говорится - сапожник без сапог.
pool
pool
25.04.2022 в 14:28:15
Ну и... порассуждать. Как же без этого.
Если девиатор прикручивать к смесителю через резиновую прокладку с незначительной подтяжкой, как положено, то очевидно, что течи не будет. Но, в силу эластичности прокладки, на девиаторе будет ощущаться умеренный поперечный люфт (точнее - некая упругость, отсутствие жёсткости, что ли). Напрашивается использование паронитовой прокладки. Может, перед установкой, её малость "подклеить" с обеих сторон чем-то?
При эксплуатации никто и никогда не заметит постепенного, со временем, увеличения усилий при повороте гусака. И в какой-то момент времени этого усилия уже окажется достаточно, чтобы провернуть девиатор. Вот и началось...
Чтобы на подольше оттянуть этот момент, и задался вопросом о приклейке.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2022 в 15:34:52
С тыльной стороны просверлите девиатор, нарежьте резьбу. На смесителе напротив отверстия чуть надсверлите лунку. Законтрите винтиком. Качественному (латунь) изделию пофиг, ну а треснет - туда ему и дорога. Если неразборно - посадите на анаэроб. Но тогда уже не починить если что.
Можно (не смеяться) подмотать лен с герметиком для льна. Через некоторое время после затяжки такая упаковка становится достаточно крепкой и самооткручивания не произойдет. Обратите внимание, что герметизация все равно должна быть через прокладку. Подмотка лишь для фиксации резьбового соединения.
ser000
ser000
25.04.2022 в 16:05:22
pool написал: Решил поправить. Не получается справиться.
Заменить на другой переключатель - не вращающийся в принципе и имеющий стопорный винт, например: Дивертор Timo R230 chrome - 500 руб. Дивертор SMS-BL114 квадратный - 600 руб. Дивертор для смесителя Ledeme M80 - 700 руб. Oras 200100 Переключатель ванна-душ (дивертор) для смесителя - 7000 руб.
Ну или подручными средствами стопорить накидную кайку и корпус дивертора, т.к. трения о прокладку явно не достаточно, из вариантов:
  1. Заливать прокладку герметиком или клеем с двух сторон и прикручивать, что бы оно всё склеилось.
  2. Пытаться механически застопорить, например, вгонять небольшой саморезик в щель между гайкой и корпусом дивертора.
  3. Механически закреплять отвод на душ, например, на выход душа накрутить уголок и этот уголок притянуть хомутом или подручными средствами к стене.
pool
pool
01.05.2022 в 00:14:41
Дабы завершить тему. Надёжного и нетрудоёмкого способа так и не нашёл. "Ремонтный" статус квартиры позволяет колхозить в любом виде. Использовал фиксацию девиатора "в лоб", силиконом в месте его контакта со стеной.
Отдельное спасибо ser000. Теперь буду обращать внимание на возможность бокового крепления девиатора.
