Levontay
Levontay
11.02.2025 в 16:17:19
Меня интересует сиденье типа пораша - но со сливом, плюс - миниатюрное а именно:
  1. Требуется в узком месте (туалет (To Let - допустим)) поставить стиральную машинку и унитаз - прошу поделиться опытом в их совмещении. Машинка - автомат с верхней подачей; как вариант - использовать её вместо бачка (есть и вторая машинка - с боковой подачей (если что)).
  2. Требуется в шкафу (я уже упоминал в прошлых топиках - что я живу в общаге и делаю в комнате "нечто", - и мировое сообщество должно об этом знать) сделать, собственно - унитаз. Стул предполагается жидкий (плюс естественно - мойка) - ввиду использования тонкой сливной трубы (50)(плюс, вторым ходом - измельчитель). Для избежания запаха, шума и больших объёмов воды (при малом размере слива) использую компактный сухой воздушный клапан, то-есть - вывод будет без гидроклапана и соответствующих гидроударов. В принципе - это не последнее решение, - может-быть и имеет смысл сделать бочковый смыв - обсуждается. То-есть, с целью экономии места, предполагается сделать самодельный унитаз (может-быть пластиком на три-дэ-принтере), или сиденье типа "пораша", сверху расположить умывальник (стоки с которого будут течь (наверное) в унитаз) - и всё это расположить в шкафу. - Прошу проработать образ.
  3. Оный сухой клапан мне показался странным на тот предмет - что он получился "не того размера": да - на товарном предложении указан размер "40-50" - и что?? - это не проливает свет на понимание, и по итогу, на пятидесятую трубу я вынужден приспосабливать клапан сорокового размера. Хочется спросить - "а не льзя было выслать клапан пятидесятого размера??" - я беспокоюсь про манжету; я теряю в пропускной способности.. - не комильфо. Посмотрев конструкцию и почерпнув опыта, я пришёл к выводу - что подобное сдалать довольно легко из велосипедной камеры, - и насадить её, вместо обычного резинового колца, в соединение двух труб, - без каких-либо переходников - и "дело будет в шляпе". - Что скажете?
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
11.02.2025 в 16:31:35
идея классная. Делайте.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2025 в 16:43:05
Предлагаю у стиралки с вертикальной загрузкой крышку замеить на откидную чашу генуя. Сверху прирутить смеситель. Получаем стиралку, умывальник, унитаз с измельчителем (режим отжима), автофильтрация бумаги для незасорения канализации, и сразу напорный канализационный насос.
А если более реальное - поизучайте ролики с обзорами автодомов. Там в габаритах маршрутки жилье с удобствами напичкано - вам и не снилось.
2
Вадим М
Вадим М
11.02.2025 в 19:01:06
Levontay написал 11.02.2025 в 16:17
я живу в общаге
Но, похоже, прошлое не даёт покоя:
)) Levontay, посмотрите мединское кресло-туалет - весьма компактно. Изображение
Изображение Бывают даже такие, которые при опущенной крышке не отличить от обычного стула.
2
11.02.2025 в 20:07:18
Мишутк написал 11.02.2025 в 16:43
измельчителем
не нужно - см 1е сообщение)))
vavan
vavan
читатель форума
12.02.2025 в 04:59:24
В техническом задании непонятна функция стиралки. Она стирает, или для других целей? Если не стирает, то стиралка не нужна. Унитаз довольно компактная штука, особенно с вертикальным сливом, влезет везде.
Screenshot_20250212_084534
vavan
vavan
читатель форума
12.02.2025 в 05:01:25
Ну или если не хочется в конуре, то вот классическая архитектура. До нас всё же придумано уже.
Screenshot_20250212_085448
Dmitry47
Dmitry47
12.02.2025 в 10:56:59
каша из фантастических мыслей. стиралку, раковину, измельчитель и неведомый унитаз в чудо шкаф.
то есть проблема только в клапане?
12.02.2025 в 11:20:40
Dmitry47 написал 12.02.2025 в 10:56
Думаю у ТС вообще с клапаном проблем не будет:
Dmitry47
Dmitry47
12.02.2025 в 16:01:14
ведро в шкаф и нет проблем.
надудонить в шкаф по пьяни, нормальное дело.
Levontay
Levontay
13.02.2025 в 08:48:53
  • что-то в этом есть.
автодом
  • выдвижной унитаз... - в этом что-то есть.
vavan написал 12.02.2025 в 04:59
  • да.
Унитаз довольно компактная штука...влезет везде. Screenshot_20250212_084534
  • даже в вашем скриншоте краник упирается в затылок (мнимый).
BV написал 12.02.2025 в 11:20
с клапаном проблем не будет: Поправкочка: он закрывает звуки из канализации (и запахи).
