Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2025 в 11:34:10
Вадим М написал 14.02.2025 в 07:56
vavan, на фото унитаз явно для технических нужд - уборщицам тряпки мыть. У ТС в комнату общежития .....
Поскольку товарищ неприхотливый, живет один, трудностей не боится, можно завести толкушку, подлив стаканчик воды привести все в состояние прикорма для младенцев и вторым стаканчиком воды смыть. Процесс располагает к медитации и придумыванию очередных мозговзрывательных конструкций.
14.02.2025 в 12:06:23
Следующая тема ТС - "какое слабительное лучше и где купить оптом" ;)
Вадим М
Вадим М
14.02.2025 в 12:09:22
Мишутк написал 14.02.2025 в 11:34
...можно завести толкушку, подлив стаканчик воды привести все в состояние прикорма для младенцев и вторым стаканчиком воды смыть.
И это всё ради того, чтобы в общий сортир не ходить через коридор! )))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.02.2025 в 12:12:33
Вадим М написал 14.02.2025 в 12:09
Эту бы энергию направить на переезд в домик в деревне... Просто попытка вписаться "на минималках" в городскую жизнь недостаточна для преодоления квантового барьера развития и благоустройства.
vavan
vavan
читатель форума
14.02.2025 в 12:16:35
Может он и для технических нужд, это не важно. Он же настоящий. И влез в очень ограниченное пространство. Значит, и в шкаф вполне войдёт самый обычный унитаз. Если нужно. Сидеть только на нём с открытой дверью шкафа надо будет, ноги торчать будут из шкафа.
Стиралку можно было бы разместить над ним. Но пользователь хочет перед унитазом стоять, а сидя - играть на аккордеоне, откинувшись вальяжно спиной на стену. Значит, на одной и той же площади машинку и унитаз не поставить.... Ну.... Разве что, унитаз - НАД машинкой.... Стоять тоже будет можно, только подниматься надо будет не на высоту где стоит унитаз, а пониже. :-) И слив хороший будет.
vavan
vavan
читатель форума
14.02.2025 в 12:17:51
Возможно, там забанили. Каким-то образом.
14.02.2025 в 14:51:50
vavan написал 14.02.2025 в 12:17
Уборщица бан наложила )))
VeloMah
VeloMah
14.02.2025 в 18:14:19
Горшок с крышкой
Levontay
Levontay
15.02.2025 в 20:26:28
vavan написал 14.02.2025 в 05:06
Вон на фото туалета с жёлтой дверью бачка нет, ... кран ставится на трубу потолще, чем обычные 20мм,
Уважаемый - вы (частенько, и в моём топике) беспредметно выражаетесь: вы просто выражаете своё мнение и не заботитесь об его заходности и не думаете об последствиях. Ваше мне не зашло. Например: "бачка нет" - вы его не видите - это не значит - что оне не спрятан; "трубу потолще" - естественно, - для бачка, при-чём примерно такая - как в совдэповских системах с возвышенным к потолку бачком (не уверен в целесообразности), и оный унитаз такой конструкции - что медленным потоком его не охватить.
У ТС в комнату общежития вряд ли
У меня её вообще нет: у нас редко до моего эьажа вода доходит, и я использую нижний бак, насос, и вверху накопительный бак; то-есть - "давление" - это не про меня.
15.02.2025 в 20:30:44
Levontay, Друкшпюллер - Яндекс. Если без бачка...
А в целом скорее всего испытания с бачком закончатся тем, что горшок наполнится до краев и дальше польется в комнату)
Дрюкшпуллер - зависит... есть там задержка закрытия или нет. Можно просто шаровый большой поставить. Но насос должен уметь качать много литров в минуту.
Levontay
Levontay
15.02.2025 в 20:32:39
Мишутк написал 14.02.2025 в 12:12
Я думаю об этом (есть на здесь тексты): бог меня направляет иметь дешёвые базы в разных местах.
vavan написал 14.02.2025 в 12:16
Само-собой, не вопрос. Больше волнует затрата на это всего шкафа. В холостом ходу невостребованым оказывается две трети объёма шкафа, а вот если унитаз будет выдвижной - это решает эту проблему.
