qwerfv
qwerfv
08.02.2025 в 23:39:25
При внеочередной ревизии обратил внимание что на манометре не меняются показания при регулировке давления на редукторе. В то же время регулировка натяжения пружины влияет на напор воды, то есть в режиме вентиля он работает. но вот изменение давления редуктор не отрабатывает.
А полез проверять потому что надоело ошпариватся в душе при смыве или при заборе воды стиральной машинкой .
В чем может быть проблема?
Снимал, разбирал, осматривал - визуально все цело и чисто.
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
08.02.2025 в 23:41:53
qwerfv, если все перемещается, все смазано, все отверстия чистые - редуктор работает.
master.msk
master.msk
08.02.2025 в 23:56:38
qwerfv, как вы регулировали? чтобы сделать меньше, надо, сначала, сбросить то давление, которое уже зашло после редуктора. Самое простое, открыть смеситель, совсем немного.
Редукторы не помогут. Ошпариваетесь, если исправный редуктор, потому, что
  1. большие потери производительности, очень вероятно для фк о6
  2. ко всем потребителям подведены одинакового диаметра трубы, а должно быть: к смесителю душа/ванны на один диаметр больше.
  3. возможно, что до редуктора, давление меньше, чем выставлено на редукторе. Большая разница гв/хв
Точнее можно подсказать, если будет фото.
qwerfv
qwerfv
09.02.2025 в 00:28:56
квартирный стояк, их 2 на гвс и хвс. регулирую так: перекрываю входные краны, сбрасываю давление через смеситель, закрываю его, максимально ослабляю пружину, плавно открываю входные краны. и начинаю заворачивать колпачек до нужного значения на манометре. На ГВС все получается, на ХВС при открытии входного крана, давление плавно набирает 5,5 бар. начинаю крутить регулировочный колпачок, а стрелка манометра не реагирует.
master.msk
master.msk
09.02.2025 в 00:32:42
Если "плавно набирает", значит сдох. Ремонту не подлежит, насколько мне известно, нечем, точно сказать не могу, очень давно их не ставил.
qwerfv
qwerfv
09.02.2025 в 01:04:41
а что может сдохнуть в латунном корпусе? (что искать?) все остальные элементы, кроме корпуса и колбы фильтра, менял местами. картриджи тоже менял.
master.msk
master.msk
09.02.2025 в 01:10:08
qwerfv, https://honeywell-home.ru/komplektuyushie-i-aksessuary/klapany/
qwerfv
qwerfv
09.02.2025 в 01:21:56
менял лет пять назад на обоих. на каком то из них сгнила опора пружины (раньше думал что они из нержавейки, за таку ю то цену...) сейчас, при ревизии менял местами изменений нет.
марс
марс
МО
09.02.2025 в 12:04:33
qwerfv написал 09.02.2025 в 01:21
Непонятно:
  1. Вы картридж из корпуса РД на ХВС ставили в корпус на ГВС и он там работает, а картридж из ГВ в корпусе ХВ тоже пропускает до 5.5 ати? Тогда вижу только 3 варианта:
  2. Серьезный. Идет перепуск из входа в выход РД между корпусом РД и корпусом картриджа. Запорные клапана в самих картриджах держат. Осмотреть корпус РД в районе уплотнения (где кольцо или манжета, что конкретно в Вашем, не знаю).
  3. Пустячный 1. Холодная ХВ, прошла РД и начала нагреваться в теплом помещении. Давление без разбора растет. Но при открытии смесителя стрелка манометра должна отклоняться. (Может потребуется убавить затяг пружины РД, чтобы увидеть отклонения стрелки ман-ра). Надо иметь ввиду, что нормальная работа РД, когда Р на выходе настроено ниже, как минимум, на 1 ати давления на входе. (Поясню, а то сам запутался. Если в стояке 5.5, то выставить ниже или равно 4.5 ати).
  4. Сверхпустячный. Манометр поставлен на стороне входа, а не выхода и показывает Р в стояке.
    На п.3 просьба не обижаться. Всякое бывает. Но пока все симптомы на этот вар-т, включая и цитата не точная: "напор меняется, работает в режиме вентиля, а давление не меняется". Т.к. какой бы дохлый РД не был, он все равно дросселирует поток за собою и давление за ним должно меняться при водоразборе.
    (Добавлю, нужно иметь ввиду, что картриджи для ГВС и ХВС могут различаться по температурным параметрам. Поэтому невзаимозаменяемые. Но на время не страшно).
qwerfv
qwerfv
09.02.2025 в 19:35:18
Спасибо большое, очень логично разложили по полочкам, мне правда этого не хватало ... К сожалению вариант роста давления, из за нагрева ХВС не подходит, т.к. слишком резко и постоянно до определенного уровня поднимается (скорее всего это давление стояка). при водоразборе стрелка движется. Манометр там как ни поставь - встаёт после регулировки. Значит у меня именно неисправность корпуса или уплотнителя. если кто-то сталкивался с этими редукторами напишите на что внимание обратить. пока только разобрал, проверил целостность резинок, убрал "накипь". Трещин не обнаружил.
qwerfv
qwerfv
10.02.2025 в 21:31:46
Понимаю что сам запутался, в одном месте пишу "резко" в другом "плавно") уточню, плавно за пару секунд стрелка поднимается до отметки 5.5 бар. и да механизм мембраны и сетку с картриджем переставлял из одного корпуса в дркгой, на месте оставлись только корпус и колба в которой находится картридж.
