марс
марс
МО
10.02.2025 в 21:32:55
qwerfv, Похоже, Вам придется самим искать причину. Нормальные производители приводят подробные эскизы своей продукции. Найдите для своего. Например, у КФРД самая простейшая и общая для всех РД конструкция. Повышение Р2 в статике может быть из-за дефектов в районе поз.2 и 5 (или в отливке корпуса между полостями Р1 и Р2). А вот у Калеффи уже 4 вероятных места для перепуска (ИМХО). Но, если Ваш картридж держит на ГВС? и не держит на ХВС, то поз. 1 и 4 можно исключить. Остаются 2 и 3 (как кольца, так и сопрягаемые поверхности). Еще есть поз.5, где может быть перекос, что не дает плотно перекрыть седло клапана (поз.1). Ппробовать подвигать без пружины за шток вверх-вниз и т.д. Дефекты литья не рассматриваем, маловероятно, но возможно. Даже в унитазе бывают дефекты в отливке, из-за чего запах идет помимо гидрозатвора. Не рассматриваем и установку РД не по стрелке, иначе не пропускал бы воду. В инструкциях еще указывают на возможную причину повышения Р2 из-за ОК на бойлере, но у Вас этого нет. КФРД Лягушка РД Калеффи
master.msk
master.msk
10.02.2025 в 21:59:43
Чего только не придумают. А всего то надо было нормально соединить унитаз с канализацией.
Понимаю что сам запутался, в одном месте пишу "резко" в другом "плавно") уточню, плавно за пару секунд стрелка поднимается до отметки 5.5 бар.
за пару секунд, это негодный картридж, или мембрана. Именно так это и выглядит. Под замену.
марс
марс
МО
11.02.2025 в 11:05:52
Я тоже не хотел верить, что у ТС этот картридж нормально работал в корпусе РД на ГВС
qwerfv написал 09.02.2025 в 01:04
все остальные элементы, кроме корпуса и колбы фильтра, менял местами. картриджи тоже менял.
и даже не заинтересовался бы этой проблемой, если бы не эти слова
qwerfv написал 08.02.2025 в 23:39
При внеочередной ревизии обратил внимание
которые говорят о том, что человек, если и не "эксперт", то похоже работал в какой-то технической области. Тем более, что он повторил еще раз, что менял местами....
qwerfv написал 09.02.2025 в 01:21
менял лет пять назад на обоих. на каком то из них сгнила опора пружины (раньше думал что они из нержавейки, за таку ю то цену...) сейчас, при ревизии менял местами изменений нет.
А вот слова о том, что сгнила опора пружины (5 лет назад) могут говорить о возможном дефекте именно мембраны в том случае. Тем более, что в нормальных РД при разрыве мембраны появляется протечка, котрую увидит даже "новичок".
  • Кстати, в нашем доме год назад был поучительный случай. Девочки снимают квартиру. Потек П/С. Санты его сняли, перекрыв ШК. Потом девочка заглянула через лючок, увидела, что с РД стекает тонкой струйкой вода. Она решила перекрыть ШК на вводе, но перепутала и открыла ШК на П/С. Хлынул кипяток. Убежали на лоджию. Позвонили в УК. Входная дверь была не закрыта. Санта зашел в кв. и перекрыл ШК. Затопили свою и нижнюю. КФРД от застройщика меняла УК бесплатно на какую-то дешевую Benarmo. Кстати заменили на то же самое и ч/з 3 дня опять порвалась мембрана. Я считаю, что здесь есть вина и санты: Снял П/С прими и меры от случайного открытия: сними ручки, намотай проволоки, повесь бирки и т.д.*
11.02.2025 в 13:58:00
марс написал 11.02.2025 в 11:05
нормальные люди просто ставят заглушки
