Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
12.08.2025 в 11:27:27
Доброго дня! Устанавливаю акриловую ванну 180х70, пр-во Россия (TRITON). В 3 стены, две - кирпич, третья - перегородка ГКЛ. К кирпичным стенам прикручены старые правила, к стене из ГКЛ - каркас из профиля Knauf 50х50. По горизонтали все эти штуки выведены идеально, по лазеру и по пузырьковому уровню. Но! Когда повесил на них ванну - пызырьковый уровень показывает небольшой наклон (в пределах рисок). Вытащил ванну, стал мерить - оказалось, что высота бортиков разная, варьируется от 45 до 49 мм. Ванна пока не моноличена - так и висит. Планирую под неё газоблоки и плиточный клей.
Внимание, вопрос: Что посоветуете? Нужно ли разбирать эти направляющие (что очень не хотелось бы) и ставить их наклонно, чтобы ванна встала идеально в горизонталь? Или можно как-то обойтись? Или вообще забить? Как правильно?
12.08.2025 в 17:22:16
Правильно борта в горизонт. На правила можно приклеить опоры прокладки в нужный размер. Фото борта? С загибом или без?
sanya1965
sanya1965
12.08.2025 в 18:11:29
Без воды (100-130л) проверять бестолку.. Она фирменная-то от Равака гуляет как листик, что уж говорить про скрепное испортозамещенное.
master.msk
master.msk
12.08.2025 в 21:47:44
Шуруповерт,  ценность и значение правил сильно преувеличена. Ванна должна стоять на ножках, а не висеть на бортиках. Наполните ванну, выровняйте по верху бортика, нижний край бортика и не должен быть ровным. Можете приклеить двустороннюю ленту, чтобы она обеспечивала зазор для герметика, прижать к ней ванну. А к стене надо крепить, но не под бортики, а крепежом к стене. 1000032087 Правила к стене - идиотизм, примерно то же самое, что алюминиевый рифленый лист, на котором "самопромывные" фильтры. Просто старые правила некуда девать. А на самом деле, только хуже может быть, нельзя удержать ванну за бортики. Она должна стоять на ножках и быть приклеплена к стене. Ни то ни другое не может дать опора под бортик.
Technik-san
sanya1965
sanya1965
13.08.2025 в 01:13:12
Я как-то без правИл обошёлся. Здесь писал. https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.msg1893788#msg1893788
Velnaz
Velnaz
13.08.2025 в 04:48:59
master.msk написал 12.08.2025 в 21:47
Ванна из акрила идиотизм...
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.08.2025 в 06:47:49
Там ножки - полное говно. Будут газоблоки.
Фото сделаю вечером, забыл
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.08.2025 в 07:09:40
Velnaz написал 13.08.2025 в 04:48
Дело в том, что найти у нас ванну 180х70 не из акрила - нереально
150, 170 - есть, но мне с моими 2м роста засовокупляло крючиться в короткой ванне.
Нашёл, конечно, квариловые, но стоимость такой ванны превышает стоимость капитального ремонта всей ванной комнаты.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.08.2025 в 07:33:24
Шуруповерт - установке ванн из различных материалов за длительные годы моей практики посвящена отдельная тема. Здесь было озвучено много нюансов и технических тонкостей, методов и решений. Полагаю будет полезным ознакомиться
https://mastergrad.com/forums/t305368-ustanovka-vann-iz-razlichnyh-materialov-chugun-akril-kvaril-stal-delimsya-sekretami-i-resheniyami/
P.S. Кстати , в большинстве случаев были применены правИла, но с важным уточнением, которое следует строго учитывать - это равномерное распределение нагрузок на ножки и на бортики. Надеюсь не надо лишний раз объяснять, что этот метод, если хотя бы один раз дал сбой, уже давно был вычеркнут из применения. Этот метод, который я успешно применяю с 2004 года, прошел испытание временем и подтверждён многочисленными фотографиями работ по установке ванн, а не пустой болтовней.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.08.2025 в 07:42:12
Technik-san написал 13.08.2025 в 07:33
о, спасибо, пошёл читать. Пока только первую страницу увидел - сразу же понятно, что можно сначала положить плитку в горизонт, потом ванну монтировать под плитку. Круто, надо подумать.
Только сразу на ум приходит, что если так сделать, то , когда наберёшь воду - ванна-то просядет.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.08.2025 в 07:59:04
как это обеспечить?
