13.08.2025 в 20:19:09
Шуруповерт,  Уровень проверен?)
Лазером, еще... проверенным.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.08.2025 в 20:25:44
BV написал 13.08.2025 в 20:19
Уровень проверен?)
Новый. Если бы был кривой - он бы отклонялся один хер. А так - ровно посерединке во всех положениях
Да, дополнил свой предыдущий пост лазером, гляньте.
13.08.2025 в 20:27:59
Шуруповерт написал 13.08.2025 в 20:25
Новый
И что? Их выбирать еще надо не кривые
13.08.2025 в 20:30:08
лазером
На борта крупы или саморезов накидать - хорошо видно все сразу.
sanya1965
sanya1965
13.08.2025 в 22:09:42
ТС, дно ванны сделано производителем с наклоном к сливной решетке. Легко прощает 2см неровности, вода все равно будет уходить. Загоняться долями миллиметров нет смысла. Там больше к привязке к плитке актуально.
13.08.2025 в 22:35:04
sanya1965 написал 13.08.2025 в 22:09
3см/метр.
Ну да. И лучше чтобы лазер не врал)
master.msk
master.msk
13.08.2025 в 22:38:49
Всего лишь плохие ножки заменить на хорошие. Обычно, в комплекте с дешевыми ваннами и поддонами, ножки из плохой шпильки. Какие то кирпичи, раствор...даже хуже, блоки и клей. Кирпичей тоже у вас нет, как и ванн нормальных, ножек и т.д?)Что то есть еще, кроме роликов на ютубе?)
Поставить на ножки, установить крепеж к стенам. Проложить прокладку, чтобы обеспечивала нужный зазор бортик/стена и не стекал герметик. Далее, наполнить ванну водой, выставить по уровню. Заполнить примыкание герметиком, притянуть крепеж к стенам. Все.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.08.2025 в 05:47:15
Да я и не привязываюсь к сливу. Привязываюсь именно к плитке, чтобы красиво легла
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.08.2025 в 05:56:52
master.msk написал 13.08.2025 в 22:38
Есть у нас кипичи. Просто блоками удобнее - они больше, пилить меньше. Ножки - есть нормальные. Но они идут в комплекте к нормальным ваннам. В другом с/у у меня стоит испанская стальная ванна Roca на комплектных ножках и креплениях к стене. Монолит.
Не, я конечно, нарыл ножки Grohe и Jacob Delafon. По цене - как сама ванна. И нужно их два комплекта. А остальные все - тот же хилый Triton. Да нуивонах.
master.msk
master.msk
14.08.2025 в 09:34:34
Шуруповерт,  что не так с теми ножками, которые есть? Обычно, это всего лишь порфтруба или уголок, с отверстиями под шпильки-ножки. Прикручиваются к дну. Что там такого, чего нельзя заменить? Но, не на блоки и клей, а на нормальные металлические поперечные опоры и шпильку, если комплектные плохие.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
14.08.2025 в 11:28:40
master.msk написал 14.08.2025 в 09:34
Да хрен его знает, что с ними не так. Хлипкие, болтается на них ванна. Собрал по инструкции, были короткие шпильки, заменил. Прикрутил. Хлипкая конструкция. П-профиль, металл тонкий. У Roca профиль хитрый, и металл сильно толще.
