joker712
joker712
Корсаков
25.04.2022 в 13:07:46
Доброго времени суток всем. Собственно по теме - досталась задаром новая кухня, вариант эконом. Начал собирать и на примерке духового шкафа столкнулся с тем, что по высоте он нифига не лезет. Т.к. первый раз в своей жизни собираю кухню, решил обратиться к Вам,к профессионалам. Я надумал только следующее - убрать нижнюю планку полностью и вверх закрыть декоративной фасадной панелью (т.к. в любом случае нужен зазор между варочной панелью и шкафом). Также интересует доп. момент - в инструкции к шкафу идёт минимальная глубина модуля 55 см, а в моем случае глубина 42,5 см, сильно ли это критично или нужно будет что-то додумывать? Духовой шкаф - Gorenje BOS6737E06B Буду рад любым ответам и советам.
pool
pool
25.04.2022 в 14:06:00
Можете полку чуть вниз опустить, тогда всё поместится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.04.2022 в 15:27:51
pool написал: Можете полку чуть вниз опустить, тогда всё поместится.
pool, может сместиться фасад нижнего ящика.
Если по прикидкам убирание верхней перемычки спасает (т.е. передняя панель духовки входит под столешницу), то так и делать. В установленном модуле под духовку стянутом с соседями, которые прикреплены к столешнице, прочностной необходимости в этой перемычке нет.
Radio
Radio
Заблокирован
25.04.2022 в 16:42:54
joker712 написал: в инструкции к шкафу идёт минимальная глубина модуля 55 см, а в моем случае глубина 42,5 см, сильно ли это критично или нужно будет что-то додумывать?
Вообще не критично. Просто духовка будет торчать наружу, да и всё. У вас столешница какой ширины?
joker712
joker712
Корсаков
25.04.2022 в 21:36:53
Radio, столешница 38 мм
Вадим М
Вадим М
25.04.2022 в 22:45:03
joker712 написал: Radio, столешница 38 мм
joker712, не толщины, а глубины.
alex50
alex50
29.05.2022 в 15:12:00
Шкафы вытаскивайте от стены до уровня торцов духовки, сзади ничего не бывает видно, ну и столешница в ширину должна быть 60-62см.....
